Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:09
e-kuz, Томато по функционалу еще лучше Вампика, по стабильности так же хороша. Единственное - интерфейс на английском, некоторым это существенно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:32
e-kuz писал(а):
Mihail821 писал(а):
... Wifi заявленные 300Mbit 2XMIMO(150+150) держит замечательно(только нюансы настроек надо учесть для работы в режиме n).
А где есть описание как правильно его настроить?
В родной прошивке не все параметры описаны, у Вампика хелпа нет совсем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:35
Это придётся курить самостоятельно, или понадеяться, что кто-нибудь из доброхотов на подветке Vampik-прошивки поможет разобраться с отделными параметрами, но мануал точно не стоит просить. Прошивка строится на базе другого опенсурса (в опенсурсе нет мануалов на конкретную задачу, есть маны по всему спектру какой-то тулзы, в остальном общепринятые названия которые можно прогуглить в той же википедии). Если Вам надо понять как и что работает, то начните изучать прошивки "от Олега", а потом "от Энтузиастов" + базу с которой всё началось, но в принципе, обычно, людей инетресует небольшое количество параметров, а не подробный мануал. Поэтому можно культурно спросить об этом соответствующей ветке форума относительно исходников которой "Vampik" собирает свои прошвики.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:41
О, то что нужно, спасибо.
Ведь железка DIR-620 очень нормальная, только с прошивкой есть немного проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 14:08
ПОМОГИТЕ!!!имеем дир620 рев.а1 прошивка 1.4,к нему подключены пк по кабелю,тв по кабелю и 2-3 андроида -периодически .пару дней назад провайдер начал вещание iptv,и тут началось ,а именно,при просмотре iptv хоть на пк ,хоть на тв отваливается wi-fi , инет 50мбит/с.посоветуйте что бы мне такого сделать что бы вафля не тупила.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 14:13
Пока не сгорел, я вернулся на 1.3.3, и руками настроил IPTV.
На новом пока не настраивал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:02
MARMON22, нужно отключить передачу мультикаста по вайфаю. Ищите, где это в настройках, я этих версий прошивки не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 17:18
в настройках вайфая нет ничего похожего на мультикаст,а в общих настройках есть настройка iptv в которой можно выделить определённый порт под него ,и когда я там выбираю порт с тв ,пропадает инет вообще на всех устройствах,это пипец какой то
upd. проблему решил откатом на прошивку 1.3,пока всё нормально :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 13:10
Сижу уже достаточно давно на прошивке 1.3, на версии 1.4 постоянно отпадала сеть, не было желания разбираться в чем проблема, по этому откатил прошивку на 1.3. На одном из форумов видел пост что вышла прошивка 2.0.8 для ревизии A1. Так ли это? Где ее достать?
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 19:42
на том же форуме ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 22:38
Вот, http://yadi.sk/d/wKyjuYJX9mx4W
DIR-620 rev. A1
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:49
DIR-620 rev. A1
Благодарю
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:25
ilyousha писал(а):
Благодарю
Нз.
Поспешил и обновился через WiFi, думал всё, ппц роутеру) Ну ничего, всё ок, даже всё заработало со старыми настройками, но для верности сбросил на заводские.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:40
DIR-620 rev. A1
а это точно для а1? а то я видел на хоботе ссылку с указанием только для д1.хочу себе поставить и сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 14:47
Для D1 точно ставить не нужно (там другой чип RT3352, логика несколько иная). Есть ещё вариант альтернативной прошивки, на запас, если захотите раскурить сами как поставить и как пользоваться: Wive-NG-RTNL (Wive_WR-300N-2T2R, если Вам как и мне USB в этом роутере не нужен был [сборка с USB-тоже есть, но это на любителя на таком чипе при 32Мб памяти], а нужна была стабильная, шустрая железка для IPoE/PPPoE с SSH/SCP, являющаяся WINS-сервером и мастербраузером для рабочей группы, имеющая udpxy из коробки и возможность созранять свои конфиги в "/etc" так чтобы они работали и после перезагрузки роутера за счёт rwfs). По поиску в гугле ищется что это такое и чем лучше, чем dd-wrt/openwrt и стоковая D-Link прошивка прямо на официальном сайте разработчика (только A1 ревизии, учитывая чип RT3052 и подходит).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
