Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: DIR-857: 450 + 225 = 675
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 22:04
Люди, я перепробовал все видимые режимы в настройках маршрутизатора, но ни при каких нет коннекта 450 в диапазоне 5 ГГц. В чем прикол, может кто-нибудь объяснить, пожалуйста? Сетей вокруг нет, чтобы создавать помехи; далее, в диапазоне 2,4 ГГц без проблем соединяется на скорости 450, а в 5 ГГц — только 225.
Адаптеры в компьютерах проверенные, работали безпроблемно в диапазоне 5 ГГц на скорости 450 Мбит.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-857: 450 + 225 = 675
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 23:01
225 Мбит/с скорость характерная для ширины канала 20МГц при трех пространственных потоках. 450 Мбит/с тоже три потока, но с шириной канала 40МГц.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 23:52
Да. И в настройках нет прямой возможности выставить 40 МГц для 5 ГГц диапазона. Либо 20, либо Авто. А для 2,4 ГГц — есть возможность, хоть и не прямая — в расширенных настройках есть какая-то загадочная настройка, при отключении которой соединение становится 450 Мбит. И все это очень странно... Хотя бы наоборот, 20 для 2,4 и 40 для 5 — было бы куда логичнее...
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 08:08
Ничего не могу сказать. В моём роутере задаётся максимальное числов потоков приёма и передачи данных на каждом диапазоне, выбирается вручную канал и расширенный канал, код региона (чтобы диапазоном каналов играться), ширина канала выбирается 20 или 20/40 - аналог Вашего "Авто" я думаю. Некоторые WiFi-адаптеры не поддерживают определённые каналы, кстати, но 36 + 40 все держали. Интересно у Вас для 5ГГц выставлен стандарт 802.11a или 802.11n или смешанный режим a/n.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 12:39
Сейчас стоит режим n. Но пробовал и так и эдак. Настройки не богаты вариантами, все уже перепробовал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:49
Добрый день,
укажите информацию, которая отображается при переходе на http://<ip роутера>/version.txt
Какие адаптеры Вы использовали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 05:41
Добрый день!
Прикладываю снимки экрана той информации, что Вы просили. А сетевые карты следующие: AirPort Extreme 802.11a/b/g/n (BCM4331 3 × 3 chipset) и на другом компьютере TP-Link TL-WDN4800. Отчеты систем по сетевым картам так же прикладываю.
3.png [ 57.67 KiB | Просмотров: 2899 ]
2.png [ 46.08 KiB | Просмотров: 2899 ]
1.png [ 44.91 KiB | Просмотров: 2899 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
