Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: DES-3550 Checksum error
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 01:22
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: купили за рубежом несколько коммутаторов, пришли они естественно без паролей, сбросить с помощью установленной прошивки не получилось, решил залить последнюю 6.00 и с ее помощью сбросить. А она не шьется. Идет загрузка через Z-modem, и в момент когда должна начаться запись на флеш, вылезает такое сообщение:
Z-Modem: baud rate - 115200
Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
здесь идет загрузка.
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 3554892 bytes
Failure Reason: Checksum error !!
Please press any key return to the BOOT MENU.
Указанный размер соответствует размеру файла. Пробовал разные прошивки, пробовал разные скорости и кабели. Результат один и тот же. Другие аналогичные свичи из той же посылки нормально шьются и сбрасываются этой же прошивкой, этим же кабелем.
Что это может быть, и во сколько может вылиться ремонт?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 Checksum error
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:07
Возможно, что бут подпорчен. Или уже просто пора конденсаторы поменять. Железки довольно старые, ремонт у официалов - $119.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 17:49
Конденсаторы смотрел, на самой плате их немного и вскрытых нет, блок питания меняли. А что значит "бут подпорчен"? Это можно как-то программно исправить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 21:13
Можно попытаться перешить именно бут (BOOT-PROM), а потом уже и runtime, но если повреждён сам бут, то не факт, что он сможет корректно обновиться. А если зажать Shift+6 при загрузке runtime'а, сбрасываться не хочет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 03:23
На одном вообще нет рантайма, на другом есть рантайм 5.01 кажется, через shift+6 заходит в режим сброса, сброс делается, все как положено, но после перезагрузки доступа как не было так и нет. На других таких же свичах сбросить удавалось после прошивки 6.0. Насколько я понимаю, бутлоадер идет внутри прошивки, или можно как-то отдельно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 16:00
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3550/ ... 00.011.had
Шить через консоль как и runtime (впрочем, в отличии от rt, по другому и не получится).
