Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 dmz как wan2
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:40
вроде должно было заработать , а инета так и нет , хотя тунель вроде поднялся ,не подскажете куда копать ?
route_new-1.jpg [ 215.78 KiB | Просмотров: 2438 ]
interface status-dmz.jpg [ 250.3 KiB | Просмотров: 2438 ]
interface status-pptp-out-mtk.jpg [ 252.95 KiB | Просмотров: 2438 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:46
теперь правила ната на ваш PPTP интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:19
Судя по схеме от пчелайна у меня таблица маршрутов не сходится ...
Комментарий к файлу: вот пчелайн схема , терзает вопрос что там подразумевается под pptpnet ?(это подсеть сервера ВПН ?? каким образом можно понять маску сети , а конкретно 85.21.0.0/16) , у меня такого маршрута нет, а видимо должен быть
Beeline route-1.jpg [ 43.57 KiB | Просмотров: 2436 ]
Комментарий к файлу: правила ната как на пчелайн схеме от Матрикса , изменил только интерфейсы с вана , на ван-дмз. Должно быть еще правило ?
rules-1.jpg [ 225.41 KiB | Просмотров: 2436 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:31
pptpnet - это в Вашем случае подсеть(подсети), в которой находится хост PPTP_MTK.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:35
У Вас параметры для порта dmz прописываются вручную? или автоматически должны прилетать от DHCP-сервера провайдера (кстати, который также располагается в pptpnet) ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 13:08
параметры DMZ_ip / DMZ_gw я прописал в ручную по данным провайдера , а автоматом должны по идее были прилететь адреса ДНС серверов
PPTP_MTK - vpn сервер провайдера , а данные о подсети сервера мне не предоставили, а должны ли ? пробовал поставить наугад как у вас в примере для пчелайна с маской /16, но не взлетел
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 14:59
подключить к компу -
приколотить что дал провайдер
сделать nslookup PPTP_MTK
сделать ipconfig
создать подключение
убедится что все работает
сделать IPconfig
посмотреть
обдумать
применить полученую информацию.
затем все настройки перенести на DFL.
проверить маршруты - правила .
проверить еще раз - наслаждатся интернетом
сделать мониторинг на основном маршруте - проффит :-)
PS почему люди идут от сложного к простому , а не наоборот ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
