Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:21
Есть разветвлённая сеть в центре которой стоит d-link dfl-1660 в него заходят все vpn туннели от филиалов, в филиалах стоит d-link di-824vup+. Из офиса который стоит за d-link dfl-1660 я попадаю в любую сеть, из филиалов только в сеть офиса. Но недавно поставили задачу, объединить два филиала между собой. Подскажите как это сделать лучше, делать настройки какие то на d-link dfl-1660 или открывать новые vpn каналы на d-link di-824vup+.
Как лучше реализовать, я не успел полностью разобраться с данными устройствами, а задача стоит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:25
если не успели разобратся , то
делайте еще один туннель между филиалами .
сократитт вам время на разобратся :-)
а так в такой схеме практически не возможно сделать что бы в филиалах были DI-8XX и вя сеть всю видела .
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:30
Нет разбираться я буду однозначно) просто надо решить задачу быстро. Да и что бы вся сеть видела всю не нужно, нужно только что бы один филиал видел подсеть другой и мог туда ходить и делать там что надо и всё)
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:41
Возможно, если сети филиалов и центра можно покрыть одной сетью.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:44
тема обсуждалась не раз на форуме
в кратце
на di вы можите указать в RemoteNet только сети обьедененные маской , группу из сетей не сможите указать .
так что если вы на одном di сможите обеденить по маске сеть филиала и сеть за DFL- и соответсвенно в другом офисе - то задачу решите.
на dfl надо тоже пошаманить http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
в противном случае тяните еще один туннель.
а лучше поменяйте DI на DFL или микротики .
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:19
Имеется в виду, одним диапазоном адресов?
Значит как я понял, просто манипулируя настройками на dfl не получиться их соединить вместе, надо ещё и di настраивать.
Тогда самый быстрый вариант в данном случае это настройка 2 тоннеля между этими сетями я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:55
правильно
но вообще я эксперементов не производил , по идеи должно работать следующее
если у вас например используются сети 192.168.0.0\16 то по логике , в туннель можно запихнуть всю эту подсеть .
тк на коммутаторе останется именно ваша подсеть , и будет основыватся на ARP запросах , то локальный траффик будет ходить минуя маршрутизатор. тем самым есть возможность покрыть сети.
но DFL в этом случае все равно придется покрутить :-)
попробуйте - в теории должно работать - практику не проверял , лениво доставать с полки DI-804.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 11:36
Спасибо всем, поднял туннель между DI. Теперь буду изучать, DFL.
