Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: проблемы с dir 615
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:46
доброго времени суток. не знал куда написать поэтому пишу здесь, модераторы не ругайтесь пожалуйста. купил роутер Dlink DIR-615. у меня дома подключён оптоволоконный интернет. в саму квартиру заходит обычная витая пара. если использовать просто вставляя в компьютер, то всё работает замечательно. если же подключить к роутеру, то постоянно горит жёлтая лампа соединения с интернетом на нём. поскольку у провайдера ненужно вбивать имя и пароль, подключаю просто в сам роутер и ставлю Dynamic Ip. но роутер всёравно не видит интернет. был бы чрезвычайно благодарен если бы вы мне помогли с моей проблемой
Жизнь учит многому, но каждого так, как считает нужным
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с dir 615
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:57
Возможно у провайдера используется привязка по MAC-адресу *фильрация по MAC* - позвоните в ТП провайдера и уточните данный момент (если используется,то попросите их прописать новый MAC (тот, который указан в вебморде для WAN-порта или просто на стикере снизу роутера можете посмотреть). А заодно можете спросить какие параметры нужно прописывать в роутере (на всякий случай), чтобы мы тут не гадали какой у Вас провайдер, какие у него особенности работы (для этого и есть техподдержка - не зря же они там свой хлеб с икрой едят).
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 16:01
сегодня звонил им. сказали что привязки к MAC нету. на счёт параметров, тоже глухо, посадили какого то парня который кроме как послать на сайт ничего не может, а на сайте есть только вот что
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 16:10
А вы уже попробывали сделать то, что они рекомендуют (для D-Link NRU, к коим относится и Dir-615)?
telnet 192.168.0.1
ввести логин, пароль и выполнить две команды:
route add -net 0.0.0.0/0 dev eth2.5
route add -net 0.0.0.0/0 gw X.X.X.X
где X.X.X.X - адрес шлюза по умолчанию.
P.S. И ещё неплохо бы прошивку обновить до максимально свежей, учитывая такие вот записи на сайте провайдера. Какая у Вас аппаратная ревизия (что на стикере написано)?
P.P.S. Небольшой гуглёж приводит нас к интересному разговору ( из которого и вышла рекомендация выше: http://www.borisoglebsk.net/modules.php ... pic&t=5107 ). Узнаём, что есть рабочие роутеры для Вашего провайдера, если составляется список рабочих руотеров => уже провайдер какой-то кривой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 16:55
проблема в том что в telnet не заходит, пишет: подключение к 192.168.0.1...не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: сбой подключения. поэтому и пытался через браузер настроить, но никак не вышло, а прошивку ставил такую DIR615E4_FW511RUB05beta01, а ревизия у меня Е4
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 18:40
Если у него адрес 192.168.0.1 и по телнету не заходит (и в вебморде нет нигде галки чтобы его разрешить, в мануале я не нашёл пробегаясь вскольз), то остается прошиться альтернативнойт прошивкой ибо модель у старая, давно снятая с производства. В общем попробуйте залить в него dd-wrt, например. Там телнет точно есть + можно добавить в автозапуск эти маршруты, раз без них у вас ничего не ходит по сети. Погуглите прошивка и процедура перехода вполне банальна, в dd-wrt можно русский включить в вебморде для удобства (адрес у роутера сменится на 192.168.1.1).
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:48
в общем прошился на dd-wrt. в telnet теперь заходит, но при вводе имени и пароля ( что от провайдера что от роутера) пишет некорректный логин. как быть с этим?. или может выйдет через вед интерфейс настроить? в новой прошивке всё как то сложнее всё. если вам не будет сложно, прошу помощи в настройке. буду вам очень сильно благодарен. поскольку только на вас надежда
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:52
Имя пользователя и пароль (по умолчанию в этой прошивке): root / admin (для вебморды). Естественно, лучше зайти сразу в вебморду и там поменять логин и пароль на свои (правда логин для телнета всё равно останется root, только для него, это учитывайте, если менять будете). Тоже самое сделать с WiFi иначе все начнут висеть на Вашем роутере. Кстати во вкладке "Administration" можно поменять язык на русский (Language -> Russian) и нажать "Apply Settings", потом "Save". Да, она сложнее, но функциональней на много, просто в ней какой-то шанс завести Вашего провайдера будет, на сколько я вижу ситуацию.
P.S. Мне так видится, что лучше в ЛС уходить, потому что поидее сторонние прошивки и их настройка на форуме обсуждаться не должны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
