Текущее время: Пт сен 11, 2026 14:16
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 06:47
Подскажите почему при просмотре через mydlink видео транслируется постоянно в режиме слайд шоу?
Камеры 930L, прошивки последние, подключены по wi-fi через роутер zyxel, ограничений по скорости интернет нет, с обоих концов провайдер билайн и интернет не тормозит. В камерах настройки видео, jepeg, 640x480, fps auto, качество высокое. И постоянно через 1-2мин. выдает время просмотра истекло, хотя пишут что с включенным upnp такого быть не должно, upnp включено и на роутере и на камерах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 07:35
Увы если напрямую возле камеры видео нормальное смотрите в сторону интернета.
Проверьте в режиме передачи большого файла со стороны камеры. Скорость нужна чуть больше 3 Мбит в сек.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:40
Камеры вещающие через 3G модем, порой показывают лучше чем через проводной интернет, а логичнее наоборот. Почему то через проводной интернет падает fps, в установках ставлю fps15, a видео отображается с fps 0,1- максимум 3. Может это как то связано с тем что разрешение при просмотре через интернет меняется с 640х480 на 320х240. Что за глюк, а если это норма то зачем так. Почему нельзя через скоростной инет получить нормальное видео? Это особенность камер D-link,как например явная недоработка схемотехники, устранить которую можно впайкой ёмкости или непонятная работа фото датчика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:50
Glazyrev
С передачей файлов все нормально, видео с web камеры передается без проблем.
Звук еще с ужастными помехами, может кто то уже решил и эту проблему паяльником, тут то уж точно инет не причем, скайп без помех работает.
Почему ограничения при просмотре видео с включенным upnp ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:39
Немного информации: дешёвенькая камера 930L при настройках 20 к.с 640х480 при высоком качестве даст вам 8 Мбит..
Если скорость интернета ни при чём, как вы говорите..., то проверяется это так:
Попробуйте поиграться с настройками видео .В частности уменьшите фпс и качество , и смотрите результат.
Ещё можно на роутере полазить....может там какие ограничения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:17
Scharf вы имеете в виду что камера из за своей дешевизны так работает, я с вами соглашусь, чего можно ожидать за такие деньги, но причем тогда ограничения на роутере и есть ли они там и влияют онии только на эти камеры? Я так пологаю, это только у меня так происходит, тогда камеры здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:31
Изменение fps и разрешения конечно дает результат, но хотелось бы использовать все возможности камеры. У 3G модемов скорость передачи данных 7-14Мбс, не может домашний интернет работать медленнее, заявлено согласно тарифного плана 60Мбс скорость отдачи, а получения выше. В связи с чем меняется самопроизвольно разрешение с vga на qvga, возможно это аппаратно и снижает fps на отдачу. Ведь если взять к примеру usb web камеру, то все нормально передается, звук и видео.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:26
Попробуйте с провайдером на эту тему поговорить..не с девочками, которые отвечают на звонки..а с админами..технарями
может провайдер чё режет..., что в принципе очень может быть.
