Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: DFL 210 dmz как wan2
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:05
День добрый , перелистал много страниц на форуме похожий конфиг не нашел ,если не прав ткните , интересует следующая конфигурация - возможна ли такая
wan - статический IP идет от адсл модема (в данный момент работает)
dmz - новый ISP , дает интернет по pptp (его хочу сделать основным ) , если он упадет то на помощь должен придти wan
читал этот конфиг http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html настроил по образу и подобию , но не фурычит , думаю что первый затык происходит на стадии настройки клиента PPTP , протокол - PPTP / конечная точка - ? поставил сервер PPTP провайдера / сеть - all nets
при включении кабеля в порт DMZ инет с WAN падает . Подскажите комрады буду признателен .
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 dmz как wan2
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:47
все правильно -
теперь в студию таблицу маршрутизации
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:41
Вот таблица
route-2.jpg [ 301.33 KiB | Просмотров: 5898 ]
route-1.jpg [ 259.02 KiB | Просмотров: 5898 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:14
сделайте метрику для основного маршрута через wan меньше 90
или через dmz больше 100
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:31
Юр, у него dmz - основной, wan - резервный.
kohb83 писал(а):
dmz - новый ISP , дает интернет по pptp (его хочу сделать основным ) , если он упадет то на помощь должен придти wan .
Я вот только не увидел маршрута для PPTP подключения (если клиентом выступает DFL), которое должно быть обязательно, которое и нужно мониторить и у которого я бы поставил метрику 80.
kohb83 писал(а):
при включении кабеля в порт DMZ инет с WAN падает...
И правильно делает - у Вас так метриками сейчас и расписано.
Последний раз редактировалось MTRX Чт сен 19, 2013 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:37
MTRX писал(а):
Я вот только не увидел маршрута для PPTP подключения, которое должно быть обязательно, которое и нужно мониторить и у которого я бы поставил метрику 80.
И лучше, во избежание проблем, прописать через DMZ отдельный маршрут до PPTP сервера или подсети, его содержащей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:41
Вопрос топикстартеру:
У Вас новый канал как организован? Кто выступает клиентом в PPTP-тракте? - сама DFL'ка или стоит какой-то модем от провайдера, который поднимает тоннель, и который lan-портом смотрит в dmz-порт DFL'ки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:45
[quote="YuriA]И лучше, во избежание проблем, прописать через DMZ отдельный маршрут до PPTP сервера или подсети, его содержащей.[/quote]
и это правильно будет , првым должен быть маршрут до сервера
потом интерфейс PPTP до all-Nets
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:49
Володь, давай сначала услышим, кто у него тоннель поднимает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:56
Клиентом выступает ДФЛ-ка , да действительно маршрут для РРТР клиента не прописан ... есть наводка как прописать или где посмотреть пример ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:04
А PPTP провайдер кто?
Вот так я делал на одном объекте для Пчелайна: viewtopic.php?p=811275#p811275
Но там без резервирования каналов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:13
PPTP провайдер МТК-ЭРА http://www.mtk-era.ru/
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:38
ну и в чем проблема встала ?
ткнуть в дереве PPTP клиенты ?! и там все заполнить ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:07
Пробежался по вашей схеме вроде бы всё хорошо только смущает не активное поле скрин ниже , схема пока так и не заработала
pptp-client.jpg [ 320.57 KiB | Просмотров: 5873 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:14
это нормально
