Текущее время: Ср авг 12, 2026 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DIR 300 проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 19:48
Добрый вечер! Не подскажете в чем проблема, я увелечил тарифный план на 100 мбит, когда проверяю скорость на сайте speedtest.net напрямую без роутера у меня скорость 100мбит, а когда подключаю через роутер с кабелям или через wi-fi то скорость падает на 20мбит, не подскажете как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR 300 проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 19:49
Интернет у меня билайн
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:07
Только покупкой более дорогого роутера. Этот слабоват для разбора L2TP. Мы на форуме не раз уже это обсуждали (был бы другой провайдер - тянуло бы на много больше, если новая ревизия 300го). Кстати , у вас, судя по скорости еще из старых ревизия (слишком мало, даже для Билайна).
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 08:59
Прошивка от билайна?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:15
Я решил подобную проблему меньшим тарифным планом. Я ничего не качаю.. 5 МБит для меня "выше крыши". Интернет летает и годится любое железо. Но если Вы хотите качать, или раздавать Интернет в ЛАН, то нужно соответствующее железо. Смотрите параметры железа, читайте о нем на форумах, спрашивайте, прежде чем что-либо покупать. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:47
Есть какие-то модели чтобы выдовали такую скорость?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:16
Их полно.Но ни оне дешевы.Я бы советовал Zyxel Keenetic или Asus RT-N15U.
Последний раз редактировалось W00lfy Чт сен 19, 2013 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:23
Дополнительно к Asus RT-N15U расмотрел чуть более дорогую RT-N56U (с прошивкой от Padavan, только ради прошивки), их Zyxel (Keenetic Giga II и дальше).
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 19:44
По поводу Асуса не знаю некогда не пользовался, а вот у друга стоит Zyxel kenetic 4G тоже столько не выдает, максимум 50мбит.
А что скажете про TP-LINK TL-WDR4300?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 20:16
Zyxel kenetic 4G медленный для билайна, устаревшая модель (я в пример ставил более дорогую и мощную железку). В 4G процессор как в Dir-300 NRU B1 (RT3050, 32Мб памяти). Для TP-Link, который вы првиели в пример есть хорошая прошивка от yohimba (подветка openwrt), но так как нет аппаратного офлоада в openwrt, то скорость зарезается и вместо гигабитного порта получаем порядка 300-400 (конечно, у нас нет провайдеров почти, которые дают гигабит в локалке, но... Asus N56U с прошивкой от Padavan уделает по скорости в лёгкую при IPoE соединение). Насчёт того как эта железка дружит с билайном с его L2TP ничего сказать не могу, видел как она работает на IPoE (я про TP-Link). Вполне себе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 20:04
А на каких моделях действительно будет поддерживатся реальноо 200-300 мбит на протоколе L2TP, как через провод по роутеру так и через wi-fi? потому что на данный момент нет смысла ограничиватся до 100 мбит/c, 2ком уже 300 мбит сделал свои тарифы, и скора все провайдеры тоже поднимут скорость на своих тарифных планах, не хочется еще тогда новый роутер покупать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 21:23
За L2TP на таких скоростях не скажу, но общая идея, чем мощнее процессор, тем быстрее будет + прошивка тоже многое решает (попробуйте на форуме кинетика спросить про Keenetic Mega - может его хватит). В общем погуглить надо, что там вытянет на такой скорости именно L2TP. С вайфаем все проще - любая из железок выше на 5ГГц диапазоне даст 300-450 мбит/с. Например на 56 асусе 20 МБ/с выжимается (по samba) в направлении LAN -> WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 21:53
А какой процессор должен быть чтобы потянула столько, и как понять что "прошивка тоже много решает" можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 07:20
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59211 - пару недель регулярного почитывания и общения сделает из Вас человека способного легко выбрать роутер для дрмашнего пользования. Если кратко: Asus RT-N56U и RT-N65U выигрывают по прошивке на L2TP (стабильности), а Zyxel Keenetic Giga II или даже Mega даёт хорошую скорость на L2TP. Насчёт прошивки - моё имхо по наблюдениям, насчёт скорости новые кинетики на L2TP лично не тестировал (но профессиональное сообщество уверяет - что именно новые кинетики способны выдавать 150 мбит/с и выше на нём). Не нравится мне такой тип соединения, давно уже поменял себе такого провайдера.
P.S. У Giga II антены съёмные 5 dBi, у Мега несъёмные 3 dBi (тоже факт важный). У асуса 56 встроенные антены (5 антенн: 2 антенны(2.4ГГц); 3 антенны(5ГГц) c усилением: 3.8 dBi (2.4ГГц) и 5.1 dBi (5ГГц), а у 65 тоже встроенные в таком же расположении (2 антенны - 4.74dBi (2.4GHz); 3 антенны 5.59dBi (5GHz)). Кроме того, 5ГГц на высокой скорости работает только в одной комнате, у этого стандарта, вообще, тот минус - что на меньшее расстояние бьёт, но зато этот диапазон ещё так не исгажен как 2.4ГГц - поэтому тут выбор или медленней, но дальше или быстрее, но только в одной комнате или ставить дополнительную точку доступа 5ГГц для расширения зоны покрытия в этом диапазоне.
