Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:04
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:44
Имеется коммутатор DGS-3612G, необходимо запретить хождение трафика между портами, разрешив только нескольким IP. Что-то наподобии VLAN или Segmentation но используя ACL.
Это связано с тем что клиентов в сети много, Vlan создано мало и больше пока создаваться не будут, где можно ограничено через traffic segmentation, но на большинстве портов необходима связь между некоторыми IP, поэтому traffic segmentation там не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 19:26
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:54
По ссылке информация как запретить трафик между сетями, я мне нужно запретить между портами в одной сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 18:38
ну укажите нужные IP и порты, которых нужно запретить/разрешить, в чём проблема то?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:51
Проблема в написании правил ACL, так как ни разу не пробовал и не видел примеров запрета через ACL хождения трафика между портами, а для конкретных ip разрешения. Может пример покажете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 23:35
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/236.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:29
Это не то. По ссылке что вы скинули, запрещается трафик на порту. А мне нужно запретить МЕЖДУ ПОРТАМИ. Чтобы каждый порт видел только магистральный порт и некоторые IP могли ходить по всем портам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:36
Это то.
Вам скинули ссылку, где запрещается трафик на порту с определённым source IP:
Я же вам скинул ссылку, где запрещается трафик на порту с определённым destination IP:
В правилах и профилях можно использовать source и destination IP одновременно.
Если вы не догадаетесь, как использовать это при решении вашей проблемы - увольняйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:46
Допустим на портах 1 и 2 висит по 1000 компьютеров, порт 3 - шлюз. нужно чтобы компьютеры на портах 1 и 2 не видели друг друга. мне что писать разрешающие правила каждого IP? IP-MAC-Port Binding включать нельзя, так как адреса меняются постоянно.
Жду от вас примера, если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:05
Правила игры меняются походу? Вам дали все примеры, если не умеете проектировать сеть, в администрировании сетей вам делать нечего.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:43
Gonarh писал(а):
Хватит флудить и писать бред. Пишите по делу.
Разрешить трафик только на шлюз через ACL тоже не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:04
Вы для начала определитесь с конкретно задачей - а потом уже вам посоветуют, что делать.
Если задача у вас будет меняться - то естественно, что предложенные решения могут не удовлетворять ей.
