Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:49
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:34
В общем раз в 20-30 секунд пропадает соединение на пол секунды, причем не всегда, иногда не пропадает. Но проблема есть. Дело не в провайдере, напрямую к компу подключался все работает.
Провайдер Interzet. Модель роутера: D-Link DIR-300.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:57
1. Какая ревизия роутера и прошивка?
2. Не болтается ли коннектор на кабеле?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:09
1) Объясни где посмотреть прошивку и ревизию роутера
2) Нууу провод с интернетом держится полностью в роутере и не отходит, но фиксатор(целкает при полном всоувании) отломан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:13
1. Снизу на наклейке.
2. Обязательно заменить коннектор. Без этого дальнейшее расследование не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:03
Так, вот что написано на наклейке:
P/N: RIR300EU...B1E
H/W Ver.: B1 F/W Ver.: 2.01
S/N: P1TF39B004398
Mac ID: 00265A9AE2EA
PIN 96279199
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:08
Ок. Но коннектор нужно заменить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:04
Да не в коннекторе дело, дело в модеме, как исправить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:16
Ну попробуйте обновить прошивку, хотя вряд ли поможет при такой ситуации, что-то очень уж странно. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 6_b9fe.bin (по кабелю шить, после прошивки сброс к заводским настройкам и заново забить параметры провайдера).
P.S. Еще можно WAN на один LAN переназначить, может с портом проблемы (в стоковой прошивке нельзя вроде на этой ревизии, а вот на Wive-NG-RTNL вполне).
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 23:57
Если описанное не поможет то придется менять модем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 04:15
Да, только я бы его еще проверил бы у друга. Дело в том, что если вы в него зашьете альтернативную прошивку Wive-NG-RTNL (1T1R) (разберетесь сами, через переходную от Nitro, даже сразу на сборке от нитро проверить она базе вайва, но постарее), то у вас сразу после перепрошивки LAN4 порт станет WAN, a WAN -> LAN4. Сответственно два порта вряд ли будут глючными, поэтому если проблема останется, то возникает мысль, что с кабелем все-таки что не так, например он очень динный и не хватает чувствитльности. После перепроивки сброс настроек обязателен - через SSH командой fs fullreset. Естествено надо будеть забить данные провайдера заново + поменяется MAC-адрес, поэтому потребуется позвонить провайдеру и попросить привязать новый (у интерзета есть фильрация по MAC в сети).
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:09
Сложно то как все, кстати, 2-ой день проблем нету. Но я знаю что появятся, в общем спасибо большое, попробую сделать как только неполадки появятся. Тему не закрывайте, вдруг чтото не так пойдет. Спасибо большое за уделенное время.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 21:17
Я тему и не могу закрыть - я же не модератор, а обычный пользователь - как и Вы.))
P.S. Тут и модераторы просто так темы не закрывают, вообще, всё очень лояльно.
