Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DES-3526 и DES-3028 ACL, только PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 21:13
Добрый вечер коллеги! Понимаю что тема уже изъезжена, но все же у меня проблема
Используем для авторизации клиентов , PPPoE. Ни iptv не обмена между клиентами нет и не будет. Вообщем , чистый PPPoE.
На доступе DES-3526 Firmware Version : Build 6.00.B60
2 Влана. 1-вый управляющий. 2-ой клиентский.
Нужно разрешить именно в vlan Net-31-80 0x8863 и 0x8864 , остальное все запретить.
DES-3526 Build 6.00.B60
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan Net-31-80 ethernet_type  0x8863 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan Net-31-80 ethernet_type  0x8864 port 1-26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan Net-31-80 port 1-26 deny
Но IP, ARP , DHCP все равно прилетают. НА 3200 серии, все режется. Поправьте пожалуйста , в чем не прав.
DES-3028 firmware Build 2.41.B02
create access_profile ethernet vlan ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan Net-31-80 ethernet_type  0x8863 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan Net-31-80 ethernet_type  0x8864 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan Net-31-80 port 1-28 deny
Для защиты от поддельных PPPoE , используем сегментацию. На сколько это правильно?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и DES-3028 ACL, только PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 07:34
Удалось победить? Столкнулся с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:08
К сожалению нет, arp dhcp гуляет на des-3028 ' 3828 '3526
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:35
Для блокировки arp и dhcp трафика попробуйте использовать cpu acl вместо обычных
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:51
покажите пожалуйста пример для 3526 или 3028
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:15
Если позволите влезу в чужой тикет, общими силами решим.
У нас задача следующая. Разрешить только подключения PPPoE с абонентских портов только в абонентском VLAN. Иногда в портах висят другие VLANы и ограничивать их мы не хотим.
На 3200 работает такая схема. Порты с 1-24, VLAN абонентов номер 4.
delete access_profile all
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 0 0xFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset1 0x8863 offset2 0x0007 port 1-24 deny
create access_profile ethernet  vlan 0xFFF ethernet_type  profile_id 3
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ethernet vlan_id 4 ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id 3 ethernet vlan_id 4 ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id 4 ethernet vlan_id 4 port 1-24 deny
На 3526 работает такая схема, но как матчить там VLAN я пока не придумал... Для тех портов где другие VLANы мы придумали прописывать соответсвующую ACL, но это не выход.
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF00FF 0x0 0x0 0x0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 1-24 deny
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 100 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 30 add access_id 200 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 100 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
И добавляем ACL для порта 10, в нем торчит некий друогй VLAN.
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 100 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 10 permit
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 14:39
Следующая конструкция так же не сработала
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFFFFFF 0x0 0x0 0x0 profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x81000004 0x0 0x0 0x0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:06
А у вас абоненты тегерированным вланом в порты 1-24 подключаются к 3526 ?
Если вам нужно, чтобы только на определённых вланах в абонентских портах работал только PPPoE, почему-бы этот влан не очистить на аплинках и не трогать абонентские порты?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:59
У нас абоненты подключаются в нетегированные порты и нетегированными же уходят в аплинки.
Выкладываю рабочий конфиг.
Блочит PPPoE на абонпотах (1-24) в абонентском VLANе. Другие VLANы на портах 1-24 не трогает.
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF0FFF profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x81000004 port 1-24 deny
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
