Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU B5. Access Point Mode.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 02:12
Вопрос именно по ревизии роутера B5, а вернее по прошивкам для B5. В предыдущих ревизиях B1/B2/B3 был режим Access Point Mode, при котором роутер превращался в беспроводной мост:
Есть ли что-то подобное в прошивках для B5?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU B5. Access Point Mode.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 09:50
Он не становился беспроводным мостом, а становился простой точкой доступа. Добиться этого на ревизии B5 Вы можете другим образом: подключив этот роутер через LAN порт, при этом изменив его адрес на адрес из той подсети к которой Вы кго будете подключать, и отключив на нём DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:18
Имею: Модель:DIR-300NRU rev.B5/B6 Версия прошивки: 1.4.9
Хочу подробнее узнать, как можно из данной модели сделать репитер из кабеля в wi-fi.
В сети есть DHCP сервер (10.10.1.100), который также является и шлюзом в Интернет.
Нужно настроить роутер так чтобы, он выдавал ip-адреса с этого DHCP-сервера.
Раздача Интернета нужна исключительно по воздуху (fiwi).
Что я сделал:
LAN:
ip:10.10.1.77
mask: 255.255.255.0
DHCP: Relay (делал Запретить - тоже самое, если "Разрешить" и указать диапазон ip то все работает)
ip внешнего DCHP-сервера: 10.10.1.100
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:21
Что я сделал:
LAN:
ip:10.10.1.77
mask: 255.255.255.0
Вы все усложняете. Сбросьте роутер на заводские настройки. Зайдите на интерфейс и настройте WiFi. Затем в раздел LAN и отключайте DHCP сервер. После этого кабель от шлюза подключайте к LAN порту роутера. WAN не используем.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 16:07
Сделал:
0. Кабель воткнут только в LAN порт (порт №1)
1. Система -> Конфигурация -> Заводские настройки
2. Подождал 90сек, роутер загрузился.
3. Wi-Fi -> Основные настройки -> сменил только SSID
4. Wi-Fi -> Настройки безопастности ->
Сетевая аутификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
Ключ шифрования PSK: изменил
5. Сеть -> LAN -> DHCP-сервер-> Режим: Запретить
6. Перезагрузил, так он это попросил сделать сам.
В итоге на коммуникаторе: Подключение, Получение ip-адреса и все.. Чего тут можно еще усложнить.
В силу того, что сеть 10.10.1.0/24, а по умолчанию у роутера ip:192.168.0.1.
Сеть -> LAN -> ip: 10.10.1.77 и снова перезагрузка.
Опять не помогло: Подключение, Получение ip-адреса и все..
Сеть -> LAN -> DHCP-сервер-> Режим: Relay и ip: 10.10.1.100
я не сложно расписал? :)
жду комментариев.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 19:40
Где находится dhcp-сервер 10.10.1.100? В вашей сети или в сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 20:40
Конечно в нашей сети. DHCP-сервер и роутер подключены к одному коммутатору и видят друг друга (пинг).
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 06:59
Попробуйте не mixed, а просто WPA2-PSK + AES
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:47
Попробовал - не работает!
PS. Я так полагаю, что у вас вообще Wi-Fi роутера нет!? Если есть то какой? И как в нем настроено?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:10
Ну откуда ж ему взяться... ))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:35
Сейчас взял ноутбук и воткнул его в соседний локальный порт в надежде получить ip, но не тут то было, он его не получил.
Такое ощущение, что они (порты) находятся в разных VLAN, зашел-проверил, нет один и тот же VLAN: LAN
Значит проблема не только в авторизации по wifi, но и даже по кабелю.
Еще раз проверил, роутер прекрасно сам видит DHCP-сервер (проверил tracert с самого роутера).
PS. WAN порт - без кабеля.
Ничего не понимаю. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:40
Кабель от вышестоящего шлюза вставлен в LAN роутера?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:21
Признаю, уже мой косяк пошел, почему-то dhcp оказался не активным, всмысле сам сервер работал, а dhcp - нет.
Все сразу заработало.
PS. Вернул обратно, все работает: Wi-Fi -> Настройки безопастности -> Сетевая аутификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 10:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
У меня роутер DIR-300NRU rev.B5/B6
Прошивка 2.5.12
Нужно: Чтобы маршрутизатор работал как точка доступа, то есть просто раздавал Wi-Fi, а шлюз, DNS-сервер и DHCP-сервер - это уже отдельный сервер в сети.
Что я сделал: Поменял IP адрес маршрутизатора на 192.168.100.1, маска 255.255.0.0; отключил DHCP, UPnP, удалил конфигурацию WAN; подключил маршрутизатор к сети через порт LAN1.
Что получилось: Устройства подключаемые по Wi-Fi успешно регистрируются от DHCP сервера сети, получают IP, маску, шлюз и два наших DNS'a, все это видно в конфигурации, если посмотреть свойства Wi-Fi соединения. При этом в состоянии Wi-Fi подключения имеется уведомление, что это сеть с доступом к интернету, но вот только что удивительно - интернет не работает. Просто не выходит ни на один сайт. Доступ к сети при этом есть, IP-адреса шлюза и DNS'ов пингуются, пингуются даже сайты по DNS именам в консоли, но не через один браузер не заходит.
Такая ситуация абсолютно со всеми устройствами, подключаемыми к данной точке. Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 13:11
Прошивка 2.5.12
На прошивках 2.5.х есть такой "эффект". На прошивках 1.4.х - нет. В них всё работает. Откатитесь через аварийный режим + сброс настроек.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 69
