Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 11:54
С обрым днём, форумчане
Я конечно извиняюсь, что не совсем в своей теме, но всё же:
Ни у кого так и не получилось настроить IPTV на DSR железке?
У меня DSR-150N A2, Fw 1.05B48_WW.
Пробовал по инструкции по активации IGMP, но у меня IP начинаются с 239, и ,конечно же, роутер ругается, что я не попал. Получилось вбить сеть через CLI( вбил только сеть в IGMP с маской), но эффект всё тот же - IPTV не проходит. Если включаться мимо роутера, всё работает.
Или наш любимый производитель положил на всех и всё?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 21:46
Добрый, форумчане! Подскажите, пожалуйста. Имею DSR 250N и провайдера по DHCP. Хочу по портам урезать скорость, но ни как не получается. Читал инструкции на инглише, но не помогает. Может кто сталкивался с данной ситуации и может подсказать. как двигаться в нужном направлении ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 23:27
1.08B56_WW
IGMP включил, и все ок работает, но только если DHCP выделил компу IP от 10.104 и больше. Не искал почему так).
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 09:22
1.08B56_WW
IGMP включил, и все ок работает, но только если DHCP выделил компу IP от 10.104 и больше. Не искал почему так).[/quote]
А можно чуть подробней?)
Это у Вас 1000-ый DSR?
И касательно IP:
Это адрес 10.104.Х.Х или Х.Х.10.104?( извиняюсь, если глупость написал - не силён в IP).
С какого адреса у Вас начинается вещание IPTV? Или Вы не прописывали сетки в IGMP?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 13:13
1) DSR-500N A1 v1.06B53_RU (For RU)
2) A1
3) Блокирует доступ в интернет, доступ к веб интерфейсу из интернета тоже не возможен (по двум независимым провайдерам), можно подключиться только из локальной сети. Лечится только перезагрузкой устройства
4) Чтобы работал, как и предполагалось, а не как придется
Перепрошивал, настрйоки сбрасывал, т.к. в предуставновленной версии прошивки (какая-то из v1.03) на некоторых страницах настроек роутера возникали ошибки. Очень долго думал при изменении настроек, в т.ч. подключение к сети и предоставление доступа к wifi.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 13:35
Alexey Vitko писал(а):
eagle--owl, не нужно выкладывать ссылки на сторонние ресурсы. Есть сайт http://tsd.dlink.com.tw/ на котором лежат последние официальные прошивки для DSR.
Простите, а Вы на какой ресурс сейчас ссылку дали? А эти чьи?
1) http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500N/Firmware/
2) ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dsr500N/Firmware/
Неужели вкладку "Загрузки" здесь нельзя сделать как у них "Downloads" там, со всеми версиями прошивок?
P.S. Толи за державу обидно, толи то за представительство D-Link в России...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:52
Да, 1000N. После какой-то прошивки отпала необходимость указывать сетку. Только чекбокс IGMP остался. От 192.168.10.100 dhcp раздает IP, и работает если *.10.104 и выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:55
Спасибо, на выходных попробую
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 09:01
DSR-250
1) 1.05B20_WW
2) H/W: A1
3) Рабочий стенд: cisco - ipsec - DSR-250 - локальная сеть
До рабочей станции не доходят пакеты хотя бы 1446 байт.
Пингую DSR-250: максимально возможный пакет
wscb3945#ping 192.168.72.105 size 1446 df-bit
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 1446-byte ICMP Echos to 192.168.72.105, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
Пингую хост в локальной сети DSR-250: максимальный пакет
ping 192.168.72.106 size 828 df-bit
Sending 5, 828-byte ICMP Echos to 192.168.72.106, timeout is 2 seconds:
В обратную сторону ситуауция аналогичная
4) Как добиться прохождения нормальных пакетов до рабочих станций. Работа с web очень проблематична.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 01:46
DSR-1000N
Прошивка последняя РУ
не баг, вопрос...
На проброшенных портах машине на которой сервис запущен реально видеть настоящие адреса?
А то, столкнулся с проблемой... Софт после 10 неудачных попыток авторизации за пол часа допустим, блокирует адрес, с которого были попытки авторизации... А они все с одного адреса - адреса дсра... В итоге все курят бамбук...
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:26
Enzain писал(а):
DSR-1000N
не баг, вопрос...
Перешил на ВВ - вопрос отпал. Девайс видит адреса интернетовские О_о
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:32
fregat33 Спасибо!
Модераторы и админы действуют согласно регламенту форума, т. ч. они правы, хорошо, что не удалили пост, за это им спасибо! Кому интересно, там некоторое полезное обновление.
Обращаюсь к администрации с таким предложением: выкладывайте, пожалуйста, на фтп все (абсолютно) прошивки, доступные Вам, с предупреждением, что вся дальнейшая ответственность ложится на пользователя, т. к. в отсутствие какой-либо адекватной тех. поддержки, пользователи данного оборудования всеми правдами и неправдами пытаются найти на просторах интернета хоть что-то, и всё равно будут заливать это что-то на своё оборудование, к таким пользователям отношу и себя. С тайваня качается оч. долго...
Форумчанам: я одно и сразу крайнее предупреждение на этом форуме уже имею, т. ч. если схвачу бан, то поиск в интернете - в помощь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 14:31
Обновил прошивку:
1) DSR-500N 1.08B51_WW
2) A1
3) Новые ошибки (если в процессе работы найду еще - допишу):
3.1) При подключении к веб-интерфейсу браузер выдает сообщение:
"Ошибка в сертификате безопасности этого веб-узла. Сертификат безопасности этого веб-узла не был выпущен доверенным центром сертификации. Сертификат безопасности этого веб-узла был выпущен для веб-узла с другим адресом. Наличие ошибок в сертификате безопасности может означать, что вас пытаются обмануть или хотят перехватить информацию, передаваемую на сервер." (с) IE
"Сертификат безопасности сайта не является доверенным!
Вы попытались перейти на сайт 192.168.10.1, но сервер предоставил сертификат, выданный организацией, которую операционная система компьютера не считает надежной. Это может означать, что сервер создал свой собственный сертификат, которому Google Chrome не может доверять, или что вмешался злоумышленник.
Не стоит продолжать, особенно если ранее вы не видели этого предупреждения для данного сайта." (с) Google Chrome
3.2) Не могу загрузить последний файл конфигурации "CONFIG_CHECKSUM_FAILURE", нашел предыдущую версию, процесс проходит, роутер перезагружается, но настройки не меняются.
4) Хочется верить, что поддержка устройства еще не закончилась и надеюсь на новые прошивки.
PS Устройство б/у с такой репутацией в интернете продать будет или почти невозможно или совсем не выгодно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 22:32
fregat33 писал(а):
Обновил прошивку:
3.1) При подключении к веб-интерфейсу браузер выдает сообщение...
Не обращайте внимание.
Значит что-то в старой убрали прошивке, чего уже нет в новой, как напр. с IGMP настройками.
Сам так надеюсь).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:23
купили DSR-250N для маленького офиса, чтобы подключить офис по pptp к основной сети. клиент нормально подключается и какое-то время работает, но потом отключается, после чего сам уже не запускается. нужно заходить через админку и вручную! запускать vpn. более того, рвет соединение он по собственной иннициативе - таймаут можно выставить только в пределах 300-1800с. т.е. 30минут неактивности, и нужно идти в админку, чтобы перезапустить впн.
как девайс с настолько сырой прошивкой вообще можно продавать енд-юзеру? ключевые фичи, ради которых покупался девайс, по факту просто не юзабельны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
