Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 08:18
Первое, ниодин производитель не рекомендует прошивать по воздуху (высока вероятность получить овощ).
Второе, сбросить конфигурацию на заводскую (некоторые параметры могут поменять своё назначение).
Хотя всё зависит от разработчиков, смотря как реализован процесс прошивки. К примеру сервера HP после комплексного обновления микропрограмм включая рейд контроллер и жесткие диски, конвертирует существующую конфигурацию (процесс довольно долгий, минут полчаса) и без гемороя всё дальше работает, пропадают косяки из за которых собственно и решили прошивать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 08:32
Всё верно, например, на прошивке Wive-NG-RTNL, если разница между прошивками не 2-3 года давности, то не надо никаких сбросов делать. Просто накатываешь прошивку и всё работает (единственное, что рекомендуется делать, это затирать RWFS в момент прошивки, что делается по желанию (галочкой)). Общий конфиг хранится в текстовом виде и не меняется в течении долгого времени, поэтому такой свистопляски с бубном не надо делать (обновляю ветку начиная с 4.0.х и до текущей 4.3.13, ни разу не пришлось делать сброс настроек - всё подхватывается корректно, сортируется по конфигам разных служб из общего текстового конфига, который легко править перед перепрошивкой, включая, в том числе то, что не включено в вебморду, чтобы не создавать её дополнительной тяжести и сохранить место для более полезных бинарников.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:36
А у меня в кармане гвоздь намагниченный! Вы о чем господа?! Давайте начнем мерятся у кого что... и опять загадим ветку.
Алексей как продвигается работа над новой прошивкой?! Что исправленно и в чем осталась проблема?!
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 13:26
Я пока вижу проблемы с л2тп и длна. Кое-что не нравится в виланах и iptv. Все это в процессе решения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 13:56
Все перечисленное мне не нужно, была бы идеальная прошивка для меня если бы еще не виснул wi-fi если на нем сидит хотя бы 1 юзер.
Не знаю баг это или так должно быть, если по wi-fi какой то юзер копирует с сетевой шары файл то интернет просто отрубает и wi-fi юзерам и проводным. Или просто роутер перегружен или трафик забивается пакетами...
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 13:59
А можно по шагам? Как воспроизвести проблему?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 15:08
Роутер в режиме "клиент" ловит wi-fi с DSL-2640U. И раздает еще 2 клиентам 1 клиент по кабелю через LAN1 другой по Wi-fi. Так вот если сидеть только по кабелю проблем нет, как только подключается клиент по wi-fi примерно через 20-30 мин роутер виснет намертво.
Шифрование WPA2. IP динамический.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 16:02
У меня на 2.0.8 как и на остальных прошивках тупо пропадает интерет или время от времени скорость соединения падатет с 50М/с до 10-20м/с спасает перезагрузка (PPPoE).На других прошивках помимо пропадания интернет еще виснет наглухо вэб интерфейс. Если шнур провайдера включаю на прямую все отлично ровно 50 М/С. По Wi-Fi /n стабильно проседает скорость, по витой паре тоже но не так заметно до 20-30М/с. ТВ подключен к роутеру через Wi-Fi без лишних настроек, провайдер ТЕНЕТ предоставляет программу для смарт ТВ поэтому нет необходимости настраивать IP TV, но и при этом скорость падает даже если соединение использует хотябы 1 устройство.
Причем все доп. функции торрент, DNLA, Samba не использую!
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 16:18
20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin
pppoe ростелеком 20мбит
по lan подключены комп и nas, по вайфаю (G/N, WPA2, AES) периодически планшеты и телефон
с 03.09.13 работает 24/7 без всяких проблем, никаких зависаний нет, скорость не проседает.
До этого стояла прошивка 20130219_1618_DIR_620D1SZT_1.3.26_sdk-master.bin - раз в несколько дней роутер зависал наглухо, лечился только откл/вкл питания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:32
А ты не пробовал с DSL-2640U по проводу на роут передавать или слишком далеко?
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:45
физического доступа к нему нет. Да и проблема не в нем, виснет то 620-й когда к нему подсоединяются. А к DSL-2640U по вафле подключен только 620-й
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 18:33
(РОСТЕЛЕКОМ, PPPoE, модем кажет скорость 15 мегабит) Роутер в режиме "клиент" "ловит" wi-fi с DSL 2600U. К DSLу по кабелю подключен телевизор. От DSL до DIR 20 метров прямой видимости. DIR раздает по WI-FI Инет еще на расстояние до 20 метров на нетбук, 2 ноута, 2 смартфона, по LAN стационарному компьютеру. Потери безусловно есть, но это же воздух! К DIR подключен винт 2,6 дюйма на 320 Гигов. Прошивка 2.0.8 - последняя по воздуху, сброшенная в заводские и перенастроенная. Шифрование WPA-2. С момента перепрошивки ни одного зависания роутера не было. Самба работает стабильно, клиент тырнета качает (проверял на работоспособность, на качество нет, мне эта функция без надобности). DLNA - телевизор видит файлы, но не читает.
В другой конфигурации (ставил людям) DIR подключен кабелем к DSL, тоже 2600U. Прошивка аналогично первому перепрошита по воздуху со сбробом на заводские и настройкой. к DIR по LAN подключен телевизор и компьютер, по WI-FI ноутбук, планшет и смартфон. Если в первом случае расстояние до самого удаленного устройства порядка 40 метров, здесь все в радиусе 15 метров крутится. Как и выше проблем с зависанием нет. DLNA на телевизоре файлы видит, но не читает, да периодически DIR вывозится на дачу - подключение через 3g модем МТС (MF-112) и дальше на ноут и планшет по воздуху.
На прошивках 1.3.хх подтверждаю, были ежедневные затыки роутера следующим образом: если ночью все устройства были отключены, то непонятным образом после включения любого устройства - сразу, а могло и в течение 5 минут пропадать соединение с ИНЕТОМ. Лечилось передергиванием. Чтобы роутер зависал намертво - таких случаев не припоминаю ни на первом, ни на втором..
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:46
Да это понятно, что в 620 проблема. Просто хотелось бы проверить в качестве клиента по проводу те же симптомы или они только по воздуху происходят. По воздуху может ловит помехи какие сторонние от других устройств на пути от дсл до роута.
У nostaw работает же и судя по его описанию довольно не плохо. Может в настройках, что не так? Каналами поиграться попробуй.
А вообще глядя на распайку антен на плате, что то там не так (кто то писал про антены уже). Работает практически одинаково что с одной, что с двумя. ТК схемы нет то понять сложно, но ощущение такое, что они работают как одна только дублируя друг друга.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 03:46
Дык, настроек особых нет. Единственно, в случае, когда модем и роутер шнурком соеденены каналы wi-fi разнес - на модеме 11, на роутере 8. При подключении устройств никаких висяков нет. В случае, когда роутер wi-fi клиентом подключен канал и на модеме и на роутере 11. Клиент настроен обычным образом. Шифрование. Доступом по МАС-адресам не игрался на 2.0.8, на 1.3.хх уже не помню были какие-то заморочки..
Что касается сигнала, антен.. да, чтобы работало хорошо - пришлось ставить модем и роутер в прямой видимости. Преграда даже в виде дерева (дверь), зеленки (листья - грецкий орех) существенно снижали сигнал по воздуху.
Собственно, с момента последней настройки с получением по воздуху 2.0.8 просто забыл о существовании роутера:) Включил устройство (стационарный ПК, телевизор (оба с 08.00 до полуночи или с полудня - до утра), ноуты (вечером), нетбук, смартфоны (периодически) - и сразу в Сети. За последнее время не припомню каких-либо глюков. Основная задача (для меня) - доступ в Интернет (из любой точки домовладения), доступ к файлам на сетевом диске (самба, роутер), просмотр на телевизоре Торрент ТВ (с серверного прокси - путем загрузки в ТВ плей-листа) решается. Друзья тоже перестали беспокоить звонками - очевидно тоже все работает.
Напомню подключение ADSL, РРРоЕ, скорость (модема) Line Rate - Downstream (Kbps): 15562.
Ну и еще немного про работу нескольких устройств: одновременный просмотр ТВ - от 1,5 (SD) до 8 (HD) мегабит (кабель), два ноута (WI-FI) (музыка, интернет-серфинг) в разных комнатах - проблем нет. Вместо одного ноута летом, в беседке может быть подключен нетбук, плюс 2 смартфона периодически входят-выходят из зоны действия сети :) Практически все завязано на DIR-620.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:53
а тем временем DDNS продолжает работать,
Кстати по поводу фаирвола, в настройках приходится делать перенаправление на внутренний айпишник роутера, чтобы элементарно открыть фтп. А просто открыть на "ррр" интерфейсе доступ к порту чёт нету. Надеюсь логика ясна.
Комментарий к файлу: Firewall танци с бубном.
снимок3.png [ 165.09 KiB | Просмотров: 5945 ]
