Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: DIR-615 virtual-server
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 15:39
добрый день.
имеется локалка [192.168.1.0/255.255.255.0] без dhcp, подключаю к ней маршрутизатор WAN`ом (IP=192.168.1.88) DIR-615 (frmwr. 1.0.10) подключаю к маршрутизатору LAN`ом сетевой принтер HP LJ P3005n в принтере ручками задаю стат. IP=192.168.0.7, хочу из локалки 192.168.1.0 отправлять на печать на этот принтер, подключенный к маршрутизатору, для этого в web-интерфейсе маршрутизатора создаю Custom правило в Advanced settings - Firewall - Virtual servers:
interface: All
protocol: TCP
Public port: 9100
private port: 9100
Private IP: 192.168.0.7
Remote IP: -
при этом на клиенте локалки (192.168.1.0) создаю Локальный принтер: порт - Standard TCP/IP port: 192.168.1.88, протокол RAW, номер порта 9100, Статус SNMP разрешен, отправляю на печать и ничего не печатает!
help!
Последний раз редактировалось k727ex Пн сен 16, 2013 18:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 virtual-server
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 16:17
А как у Вас принтер с адресом 192.168.0.7 будет общаться с роутером 192.168.1.88 (они же в разных подсетях)? Засуньте в ту же подсеть принтер, роутер не по WAN, а по LAN соедините (DHCP на нём вырубите) и будет у Вас свитч с воткнутым принтером, а маршрутизацией будет вышележащая железка заниматься и проброс портов никакой не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 18:44
хмм... сильно ограничено у меня кол-во участников подсети 192.168.1.0, а d-link DIR-615 мне нужен, что бы по wifi подключаться можно было... как быть в таком моём случае?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 18:50
как и сказано - выключите DHCP получится прекрасный коммутатор с wifi на борту :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 19:36
нет свободных адресов в подсети 192.168.1.0/24, как быть в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 20:40
Тогда оставляете LAN первой железки в WAN-порту Dir-615 и озадачиваетесь статическими маршрутами (прописав, их на обоих девайсах). Но принтер всё равно должен быть в одной подсети с Dir-615, в который он и втыкается + бродкастом из первой подсети его не видно будет внутри второй т.е. адрес принтера ручками забивать на тех машинах, которым печатать надо будет из первой подсети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 21:05
Изврат, конечно, но когда-то использовал 192.168.0.0 - 192.168.3.255 с маской 255.255.252.0
Работало, хостов куча... )))
