Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 16:06
Только консоль:
CPU Utilization
Five seconds - 100 % One minute - 100 % Five minutes - 36 %
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 16:11
На последних версиях ПО наблюдается та же проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 09:12
По проблеме зависания управления при включенном flow control исправление содержится в 4.36.B008, доступна в теме с прошивками .
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:31
Артем, а проблема с отваливанием управления даже при выключенном flow control, о которой писал VovanZM, в этой прошивке решена?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:44
На данный момент идет сбор информации по данной проблеме - исправления пока что нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:31
Скажите, в моем случае можно все-таки что-то сделать или все, поставить на них крест ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:54
Вы прошивку то обновили в конце концов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 09:36
Всю тему не читал, но обратил внимание на изменение в прошивках:
4.35.B017
1. Fixed management hangup.
Взяли со склада коммутатор, который собирались списать, прошили новой прошивкой, в третий раз решили попытать счастья. Отпишу тут, что вышло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:35
Обновляйте сразу до 4.36.B008 - там также исправление, касающееся зависания при включенном flow control
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:43
Да, ее и залили. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 14:33
Чистота эксперимента была нарушена из-за отключения эл-ва на доме. Свич в итоге повис, проработав дня дня. Был ли это сбой прошивке или в блоке питания непонятно.
Перезагрузили его, ждем еще несколько дней.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 15:36
Я бы с радостью обновил прошивку, только каким образом, если он не при каких условиях не реагирует на IP ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 08:10
Прошивку можно залить через консоль, зайдя в загрузочное меню - Shift+3 при загрузке
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:08
Поменял прошивку:
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : CC-B2-55-79-5C-E0
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.36.B008
CPU Utilization
Five seconds - 100 % One minute - 100 % Five minutes - 100 %
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:11
Везите в СЦ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
