Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU и IP-Фильтры
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:37
Друзья, самый главный вопрос - ОНО работает как надо или нет? И если да, то - объясните пожалуйста как оно работает на примере? Примера в руководстве пользователя нет, а пояснения к пунктам настройки - не нужны в том виде в каком они есть, они НИЧЕГО не объясняют!
Конкретно проблема такая: нужно защитить виртуальный сервер от доступа со всех IP интернета кроме нескольких выделенных.
    Добавляю их в фильтры с accept,
    добавляю accept для всех адресов lan
    и в конце пишу drop tcp/udp для всех компьютеров вообще.
При этом роутер перестаёт отвечать на запросы по web-админке, ping есть. Вопрос - как, в какой последовательности обрабатываются правила?
Вижу что было 3 таких темы, и ни на одну не было никакого ответа за несколько лет.
Ответтье пожалуйста, и если можно с примерами.
H/W версия B. прошивка 1,2,94
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU и IP-Фильтры
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:57
Скриншоты настроек не помешали бы. И прошивку обновить можно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 14:39
Предполагаю, что вторым правилом вы закрыли все порты и адреса локальной сети. В таком случае вполне естественно, что интерфейс не будет доступен. Согласен с Сергеем, нужны скриншоты.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 15:30
Ну тогда бы я не написал что третьим я закрыл всё. А именно после попытки ввода третьего правила в браузере сессия повисла и роутер перестал отвечать на попытки войти в него.
Второе правило - я предполагаю, вы думаете я ошибся в настройке и вместо accept выбрал drop? Нет, второе прошло нормально после нажатия кнопки "изменить". А вот вводя третье и нажимая "изменить" нажать "сохранить" я уже не смог, т.к. роутер стал недоступен. Пинг же при этом был, что вроде бы естественно т.к. закрывал tcp\udp.
Скриншоты будут, но конкретно что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:05
Ответтье пожалуста. Сроки поджимают! Какие конкретно скриншоты нужны?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:19
Скриншот страницы фильтров и сетевой статистики.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:44
Прилагаю
virts.png [ 14.36 KiB | Просмотров: 3198 ]
stat1.png [ 13.05 KiB | Просмотров: 3198 ]
ipfilt.png [ 12.41 KiB | Просмотров: 3198 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:46
Добавьте разрешающее правило из локальной сети на 192.168.0.1 Затем запрещающее для всего.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:06
После этого он будет работать как свитч для lan, сеть windows будет видна? Если мне нужно администрировать из интернета и я добавил правило ниже на картинке:
Вопрос - нужно ли добавить в фильтр разрешающее правило для этого порта и адреса?
remote.png [ 7.23 KiB | Просмотров: 3185 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:08
Очень странная маска 255.255.252.255
Вы считаете это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:44
Ну да, один адрес.
ЗЫ А да, действительно.... Видимо пул какой то был, я и не заметил что там 252, сейчас поправлю, спасибо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 13:44
В продолжение темы. Вот такая строка запрещает пинг как со стороны 192.168.0.2 так и со стороны интернета на него. Это нормально?
deny2.PNG [ 1.88 KiB | Просмотров: 3098 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 15:48
Эта строка запрещает пинг со всех узлов на узел с адресом 192.168.0.2. Т.е. когда Вы посылаете пакет на 192.168.0.1, в ответ приходит пакет на 192.168.0.2, и ответный пакет и не проходит, роутер его отбрасывает, судя по Вашему правилу. А для того чтобы был доступен пинг со стороны интернета на него необходимо поставить галочку напротив Ping в созданном соединение в настройках Wan, раздел разное, и иметь "белый ip".
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 21:05
Допустим. А если вместо ICMP поставить TCP - то можно ли будет по вашему соединяться с интернетом с адреса 192.168.0.2, ну то есть будут ли исходящие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 08:44
Исходящие пинги или что?Для соединения с интернетом необходимо как раз соединение по протоколу TCP, а правилами Вы блокируете ответные пакеты по этому протоколу, т.е. соединения не будет поднято и доступа не будет в интернет. На этом устройстве функция IP-фильтра работает верно. Чтобы эксперементировать сначало тогда прочитайте и разберитесь как что работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
