Текущее время: Чт июл 31, 2025 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 11:37
user0, это же линукс. Работа с интерфейсами идет с командой ifconfig.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 23:18
Обнаружил, что скорость скачивания transmission сильно зависит от размера скачиваемого файла.
Например, сериал с лоста 1.5гб выкачивается на положенных 1024кб/сек, скорость практически равномерна на всем протяжении загрузки, ничего не тормозит.
Но стоит поставить на закачку увесистый бд-рип - всё, скорость скачет, иногда и вовсе пропадает, вебморда еле грузится. Уже 3-и сутки пытаюсь выкачать фильм.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 08:11
есть подозрение что роутеру не хватает виртуальной памяти, поидее чем больше загружаемый файл, тем крупнее части которые выкачиваются, при закачке они в виртуальной памяти. Как часть скачалась идёт сброс на накопитель.
Кстати у других производителей типа зухеля есть возможность разместить своп на подключаемом носителе, а у асуса и так дофига своей оперативы.
D-Link нада любить своих конкурентов, у них есть чему научиться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:04
32Мб памяти в железке, из которых свободно после отъедания системными процессами и кэшем меньше половины (согласно выхлопу команды "top" в терминале). Какие тут торренты...) И да, файл подкачки на внешнем диске не разместить, ровно как и не докачать на него нужные пакеты (optware/entware).
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:29
А что с ценой на такие железки у других производителей, не подскажете? :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:32
Может в курсе кто от чего в логе:
Sep 16 10:25:13 syslog: *** RT3052: can't find 192.168.0.50's port number.
Sep 16 10:25:13 syslog: ****************************************
Sep 16 10:27:18 syslog: ****************************************
Sep 16 10:27:18 syslog: *** RT3052: can't find 192.168.0.50's port number.
Sep 16 10:27:19 syslog: ****************************************
Это когда подключается по WI-FI ноутбук. Где то через час соединения этих логов становится так много что роутер виснет намертво, помогает отключение питания.
192.168.0.50 это IP который получает ноутбук. IP стоит динамический.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:34
Например Asus RT-N56U (с прошивкой от Padavan) выдаёт 3.5-4Мб/с не больше (на флешку с EXT4 разделом), соединение с провайдером IPoE. Цена вопроса 3400р. (в Санкт-Петербурге в ситилинке).
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:47
А если IGMP отключить на роутере, то лучше ему не станет? Было схожее сообщение, но там перед этой строчкой шло ещё "No/Multi ports found", тогда решалось отключением IGMP (на одном из Asus была такая проблема, если не забыл ещё то на N13U со стоковой прошивкой).
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:51
+1
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:53
Выключил IGMP и RTSP. Посмотрим что будет :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:55
Кстати, интересно, а почему RT3052, а не RT3352 (он же в ревизии D) или у Вас (A)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:56
У меня D1
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:58
Не понятно тогда отуда там RT3052 в логах взялся, ну да ладно.)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:03
Ну прошивка то тестовая 2.0.8 может накосячили писали под rev A1? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:23
Это отлично, сравнивать железку за 50$ и за 100$ :D
По поводу EXT4 и т.д. у меня стоит купленый за 3200р В ДНС DNS-320, там крутится впн сервер, торенты, btsync, всё это работает 24/7 и ничего не виснет. Получается на 200р выгоднее вашего Asus`a
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 233
