Текущее время: Пт сен 18, 2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 k2 прошивка
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 21:57
у меня dir-615 ver. K2 F\W. Стояла от дом ру, решил прошить 1.0.19 через tftp, удачный результат получилось на lan2, через минуту вырубили электричество и теперь он заходит только через FailSefe UI ставлю прошивку (перепробывал все) и мне выдаёт
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Пингует с TTL=100, через батник не грузит. Когда просто включаешь его он пингует с потерей 95% (из 500 попыток).
Может у кого есть норм прошивка или подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:03
lexa59 писал(а):
Стояла от дом ру
Думаю, что только программатором можно оживить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:02
DIR-615 k2 при прошивке 1.0.0 были проблемы с родключением wi-fi (телефон подключался только в момент сохранения изменений wi-fi в модеме). После прошивки и на 1.0.14 , и на 1.0.19 всё стало работать без проблем. Единственно время в NTP клиенте не синхронизируется. да и фиг с ним. Провайдер byfly Беларусь,DIR работает в связке с PON модемом, в DIR поднимается PPPoE. Не греется ни модем, ни блок питания. Работает 2 недели. Странно заявление производителя о 300 Мb/s wi-fi: lan и wan по 100 Mb/s - куда этим 300 бежать? А прошивать всё, в том числе и модемы, только подключеными через ИБП.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 18:53
Flashing failed
Была точно такая же история у меня с dir-300 - видел только через FailSefe, сначала сделал девайсу полный сброс (точно не помню, надо смотреть инструкцию - вроде держал резет и включил dir и держал кнопку еще секунд 20-30). Пробовал сначала самую старую прошивку поставить - установил со 2-го раза, потом на нее уже новую ставил.
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 19:17
А как настроить в этом рутере режим wifi client?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:17
скачал последнию прошивку 2.0.9 все идет а телевидение нет,программы переключаются, программа передач есть а изображения нет,почему
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 13:24
Не настроить (http://www.dlink.ru/ru/products/5/1691_b.html). Нет такого варианта для этой ревизии.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:51
Попробовал залить прошивку "20131014_1538_DIR_615K_2.0.10_sdk-master.bin" вместо прошивки от Dom.ru, роутер перестал функционировать, только Fail-safe остался (в основном режиме девайс не реагирует также на reset, только Power, WPS и номер занятого порта светится). Режим загрузки по tftp больше не включается.
Как его вернуть к жизни? Или искать только прошивку от dom.ru?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 15:12
аналогично, у меня тоже роутер сдох после попыткаи проапргейдить его до последней официальной версии, взятой с фтп-сайта длинк. Спасти можно, если залить любую старую версию (1.0.19) в fail safe mode (мне удалось, даже все конфиги остались :)).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
