Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 16:54
каскад из 2 dfl860e
wan2 router1 подключен к lan router2
router1. lan 192.168.11.0 wan2 192.168.12.2
правилами разрешен (allow) icmp lan->wan2 и wan2->lan
router2 lan 192.168.12.0
добавлен маршрут lan 192.168.11.0 192.168.12.2
и правила разрешающие(allow) icmp lan ->192.168.11.0 и 192.168.11.0 ->lan
с компов из сети 192.168.12.0 в 192.168.11.0 пинг идет
а наоборот нет -- вот такая фигня в логах router2
Warning RULE 6000051 Default_Rule ICMP lan 192.168.11.x 192.168.12.1 ruleset_drop_packet drop
last update:
нашел решение -- поставить на роутере1 в правила nat в направлении wan2 -- это вроде как лучшее решение с точки зрения безопасности
"слышал звон" при гуглении и видел промелькавшие строчки в логах о друпе по причине того что роутер 2 не полностью контролирует соединение
на сколько я понял если в 12 подсеть пакет приходит минуя роутер2 непосредственно с wan2 роутера1 то обратно он идет уже через роутер2 и тот его рубит как непарный
как разрешить пропуск таких непарных пакетов ?? это для меня щас главный вопрос тонкой настройки безопасности
копаю access rules
Последний раз редактировалось Algileer Пт сен 13, 2013 23:10, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 20:50
Если хотите чтобы работало в такой странной конфигурации, замените Allow на Forward Fast на router 2.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 21:23
Allow быстрее чем Forward Fast и обеспечивает двунаправленный обмен в рамках установленного соединения.
Fwd Fast - нет.
Кто-то уже писал о неработающем пинге, если встречный работает. Не знаю, победили ли и фиг знает почему так.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 21:28
Это предупреждение означает, что нет разрешающего правила и рубит этот трафик по умолчанию.
Если хотите пинговать DFL, должно быть правило для этого.
типа
allow lan lannet core lan_ip ping-inbound
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 21:41
>>upd -- минуту назад обратил внимание что не идет если уже запущен встречный пинг а так работает
не работает из 11 в 12 -- временная работа следствие глюка при изменении настроек
также работает пинг с самого роутера1 тк он входит в 12 подсеть
пытаюсь подобрать настройки чтобы это сообщение выдавалось стабильно
придумал решение -- поставить на роутере1 в правила nat в направлении wan2
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 09:47
копаю access rules
Именно это и делает Fast Forward. Access rules и NAT трогать не надо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 10:20
Algileer писал(а):
... придумал решение -- поставить на роутере1 в правила nat в направлении wan2
Лучше расскажите, зачем вы такое чудо чудное замутили на двух DFL. Подозреваю, даже уверен, что можно обойтись одним.
Давайте сделаем все на одном, а второй, за ненадобностью, вы мне пошлете. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 12:31
в конторе четыре подсети и 3 канала инета
выслать могу только фикус -- самому такой девайс пригодится
и все таки очень интересны его правила -- рубит 860е всё с плеча -- только успевай разрешать
Warning IP_PROTO 7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan 229.111.112.12 59448 3071 ttl_low drop
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 16:10
Ну дак один DFL-860E для этого в самый раз. Если его производительности хватит на 3 канала.
Какова, кстати, их скорость? Входящая и исходящая, поскольку не всегда провайдер даёт одинаковую.
3 инет канала - wan1 wan2 dmz
4 подсети - 4 Vlan'а привязанных к портам LAN.
или
DFL1 - 1 самый быстрый инет и 2 больших подсети
DFL2 - 2 инета и 2 подсети
А между DFL-ями канал для межсетевого обмена и для резервирования инета.
