Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Dir 300 C1 1.0.20 Проблема уже замучала
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 17:07
В общем проблема заключается вот в чем. Я интернет получаю через Dlink Dir 300 посредством VPN (PPPTP), не знаю почему но постоянно, причем с абсолютно разным интервалом времени у меня пропадает интернет, причем VPN как показывает модем остается включен, если подождать минуту или две, интернет снова появляется, и так в день где то раз по 30, уже чесно, слов не остается как это надоело, может быть кто нибудь поможет решить мне эту проблему, может быть в прошивке какие нибудь дыры или тому подобное. Вот на всякий случай привожу логи, после которых замечалось постоянное пропадание интернета.
Sep 13 17:53:09 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.15.133 to 192.168.15.109
Sep 13 17:53:09 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.15.109
Sep 13 17:53:50 syslog: route 239.255.67.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Sep 13 17:54:18 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.15.109 to 192.168.15.146
Sep 13 17:54:18 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.15.146
Sep 13 17:55:17 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Sep 13 17:55:28 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 192.168.15.2
Sep 13 17:55:28 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.15.2 -> 192.168.0.1
Sep 13 17:55:48 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.15.146
Sep 13 17:57:00 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
Sep 13 17:57:01 syslog: IP header has unsupp len (32 bytes). Skip.
это логи модема из уровня журналирования: "Сообщение об ошибках"
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 19:30
Попробуйте отключить IGMP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 20:34
Что я только не пробывал отключать, ничего не помогает, в этом то все и проблема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 20:36
Тогда - в сервис или в мусорку
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 21:10
А с провайдером никаких проблем не наблюдается, что он так вот ругается на неподдерживаемую длину IP-заголовков и отбрасывает их?
Может отсюда ноги и растут? Ошибок на порту нет? Не бьётся там ничего случаем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:40
Неее, с провайдером точно все нормально, а такая ошибка постоянно вылетает разная, то 32 байта, то 16, то 0, а может и вообще 64, абсолютно по разному...
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:46
Просто такая вот фигня обычно начинается когда начинает, трафик подыматься, ну в смысле если ничего не скачивать с инета, то может и пол дня не разрываться связь. А вот если начать фильм смотреть, или что нибудь скачивать, вот тогда и начинается пропадать всязь...
И кстати может быть поможет, очень часто при обрыве еще вот такие ошибки выдает
Sep 13 23:37:28 dnsmasq[186]: vendor id = "MSFT 5.0"
Sep 13 23:37:28 dnsmasq-dhcp[186]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.36 ec:55:f9:a5:1b:29
Sep 13 23:37:28 dnsmasq-dhcp[186]: DHCPACK(br0) 192.168.0.36 ec:55:f9:a5:1b:29
Sep 13 23:43:11 dnsmasq[186]: vendor id = "MSFT 5.0"
Sep 13 23:43:11 dnsmasq-dhcp[186]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.36 ec:55:f9:a5:1b:29
Sep 13 23:43:11 dnsmasq-dhcp[186]: DHCPACK(br0) 192.168.0.36 ec:55:f9:a5:1b:29
Sep 13 23:44:36 dnsmasq[186]: vendor id = "MSFT 5.0"
Sep 13 23:44:36 dnsmasq-dhcp[186]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.36 ec:55:f9:a5:1b:29
Sep 13 23:44:36 dnsmasq-dhcp[186]: DHCPACK(br0) 192.168.0.36 ec:55:f9:a5:1b:29
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 09:44
Попробуйте задать значение MTU: 1400 (или на рекомендованое провайдером, если знаете) на той же странице где и логин с паролём для PPTP-сессии (вводите) и увеличьте значения полей LCP интервал (в сек.), LCP провалы на значительное количество (ради эксперимента). В Уфанете, например, вообще, бешенное значение используется на их местном PPTP (1000 сек. и 250, соответственно), был в шоке, но без этого говорят проблемы) + галочку "keep alive" (включите), может полегчает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 12:47
Хорошая тема образовалась:
- а если наоборот "keep alive" отключить (по умолчанию он включен)
- рекомендовать отключить это счастье всем
тогда по логике долбежка сервера провайдера существенно снизится, а итог - более устойчивая его работа, в следствие - более устойчивая работа отдельно взятых пользователей...
Отключил, проблем не вижу и предварительно - меньше мусора в журнале. Будем посмотреть...
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 14:18
Пробывал отключать, ничего не помогает все равно... (
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 14:19
А вот это сейчас попробую может поможет..., по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 14:52
все равно ничего не помогло(
