Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DFL-260e и трафик тооррентов
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:07
Имеется сей девайс, работает нормально, но не могу побороть трафик ТОРРЕНТ ТРЕКЕРОВ.
Если один из юзеров в сети начинает качать, то забивает все и вся. Вычитал про ПАЙПЫ, можно сделать трафик по приоритету, но не знаю поможет или нет. Хотелось бы ограничить как нибудь этот злокачественный трафик :)
Если есть другое решение, то подскажите пожалуйста, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e и трафик тооррентов
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:11
Ну так вот этому юзеру и ограничить трафик пайпами на его ip. Пусть либо работает, либо качает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:21
Делал пайпы по ip, не работает и все :(
Для теста начинал со своего ip, как качало 20мбит так и качает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:30
Значит неправильно что-то в правилах и пайпах.
Мануал по настройке пайпов берете и делаете.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 13:31
а логи то ? логи где ? где скрины ?
или делал и ни чего не получилось что сделать еще что бы все заработало
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 15:08
Можете тупо зажать этого конкретного юзера. Но, возможно, красивее сделать всем динамически поровну.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 15:54
я чт то пробовал но не получалось у меня динамически поровну
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:32
Зарежьте просто возможность скачивать файлы с расширением torrent
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:07
тут надо боротся от противного
разрешать все что можно 80 порт и что там еще нужно на максимум - все остальное гнать в трубу с меньшими скоростями.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:59
Подскажите каким образом это сделать? Просто тут наблюдал картину репина, через какую то программу выбирали нужный фильм и он начинался скачиваться и после начинал проигрывать фильм который скачался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
