Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 15:26
Всем привет. Попался мне в руки два DWL-2100AP, решил не выбрасывать их восстановить и пользоваться в домашних условиях, хочу пояснить сразу, что не знаю какая прошивка на них стоит, но аппараты рабочий и даже работали в одной сети, сняли их так как произошла замена всех оборудований однако по стандартному 192.168.0.50 интерфес не работает.
Теперь к моим экспериментам…
• 30/30/30 и другие виды сброса не помогли
• Брендмаузер и касперский отключены
• настраиваю TCP/IPv4 (фото ниже)
перепрошить с помощью telnet не получается при вводе telnet/ip выдает ошибку
«Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключени»
!в винде сервер и клиент telnet включены и работают
Пробовал перепрошить с помощью AP Maneger by Acowa, при попытки соединится, выдает что «Device недоступен»
Кроме того D-Link AirPlus Xtreme G AP Meneger не видит девайс.
Что можете еще посоветовать? Как их увидеть и что с ними может быть?
1.png [ 73.54 KiB | Просмотров: 10034 ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 15:34
1. Не надо адрес точки указывать в качестве шлюза и ДНС-сервера.
2. Сброс к заводским установкам - это зажатие reset на 10 сек на включенном устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 15:53
Я пробовал и так и без указания точки доступа, все тоже самое =( уберал ДНС потом уберал и основной шлюз, везде одна и таже ошибка, я уже второй день с ними колупаюсь и от безвыходности написал сюда
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 16:08
Если совсем не лень, то можете озадачиться таким методом: http://msat55.ru/archives/497 . Вообще вариант с подпаиванием консолью универсальный для восстановления многих неубитых окончательно железок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 18:12
Ну как вам честно сказать, а нет ничего проще? Ведь должен быть какой то стандартный способ к восстановлению системы или переустановки прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 18:42
К сожалению, видимо только так, ещё более последовательно расписано здесь: http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
P.S. Вот если бы он у Вас по телнету отвечал, то можно было бы по TFTP попробывать залить...
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 19:14
Да вскрыть их для начала, посмотреть. Может электролиты поменять надо...
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 19:18
Кого вскрыть? если имеете ввиду сам девайс, то он не вскрывался и пломбы не повреждены и кстати, может эта информация поможет, данным девайсам не так много лет, они покупались 1-1.5 года назад
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 19:22
Кстати, вот на этом же сайте http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm и пишут
Иногда происходит так, что точка доступа теряет основную и резервную прошивки. Симптомы этого такие: Загорается индикатор Power, мигает пару раз, затем гаснет (как во время перезапуска) и все начинается заново. По адресам точка доступа не отвечает.
такого нет, индикатор мигает 9-10 раза и включается нормально
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 19:25
Серийный номер озвучьте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 03:36
S/N DR9Z3C9006705
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 09:25
exp199 писал(а):
S/N DR9Z3C9006705
Если не вскрывали, несите в СЦ. Еще не прошло 2 года с момента выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 14:26
СергейП писал(а):
exp199 писал(а):
S/N DR9Z3C9006705
Вы наверное немного не поняли вопрос, интересует как попасть в веб интерфейс или снести прошивку и вернуть девайс в изначальное положение, в первоначальный вид чтобы потом настроить заново. А зачем их нести СЦ, они не вскрывались и 100 работали их сняли так как нашли более лучшее решение для компании.. Может эта информация поможет, их использовали для приема сигнала и стояли они совместно с приемными антеннами на крыше, так как здания находились на расстоянии друг от друга примерно в км. от источника. Я имею ввиду может для этого специально какой нибудь софт прошивался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:47
есть в природе такое .
поищите по инету кажется называлось что то типа BlueBox. если это про них - то тут только консоль и перешивать заново .
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 14:15
Спасибо, что пытаетесь помочь, только для меня очень странно, что поддержка dlinka особо помогать не хочет у себя же на форуме, а телефон указанный на официальном сайте все время занят. В следующий раз буду чательно думать перед тем как связываться с продукцией Dlink, хотя я терпелив и жду, но скоро начну акцию анти-Dlink по всему интернету!!!! Что касается bluebox, я не только слышал но и читал, и пытался перепрошить, весь процесс пере прошивке происходит также как я указывал выше, но перепрошить не получилось, так как ip пингуется, но обнаружить девайс не получается. Мои домысли, что то блокирует, но что? Во время проведения экспериментов по перепрошивке файрвол и антивирус был отключен. Что же делать?
cron
