Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:31
Еще решил открыть удаленный доступ. Из внутренней сети по внешнему IP все работает, а из внешней сети не зайти. Тоже самое получается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 23:51
Попробуйте подключить компьютер непосредственно к WAN-порту и проверить в таком варианте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 14:14
Добрый день!
Я вот что сделал - настроил через Wizard первоначальные настройки не с фиксированным адресом, а c DHCP. Сразу получил через присвоенный IP доступ к удаленному управлению. Подскажите чем отличается настройка c DHCP от фиксы в DFL ? Какие еще настройки меняются или добавляются при первичной настройке через DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 14:58
Теперь настроил и перенаправление портов с нового внешнего IP. Все сразу заработало! Но теперь возникает вопрос - можно ли настроить вручную без WIZARD подключение к Интернет. Буду пробывать. Я вообще wizard стараюсь не использовать при первоначальных настройках.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 15:22
Конечно, можно. Визард не делает ничего особенного.
Ну и зря, если с ним быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 16:51
Юрий Добрый день. Но все таки мой вопрос почему у меня все работает при DHCP и не работает в статике так и остался. Хотелось бы хоть услышать какие- нибудь предположения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 17:08
Да работает все как в статике, так и в DHCP! Просто был где-то косяк, который Вы устранили при сбросе в начальную конфигурацию. Это как переустановка Винды -- в большинстве случаев можно обойтись без нее, но часто быстрее переустановить, чем искать проблему.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 20:15
+1
+1
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 18:02
Вопрос решился заменой вышестоящего маршрутизатора Cisco.
