Текущее время: Сб июн 27, 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:03
Читайте внимательно!
alex63 писал(а):
VLAN -- понятие L2, через L3 они "не ходят".
Если же свитч в L3, т. е. фактически это маршрутизатор, то VLAN, если они еще вообще еще нужны (есть другие свитчи) заканчиваются на DES, а на DFL идет обычный линк отдельной подсетью.
Скорее всего в этом случае VLAN Вам вообще не нужны!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:16
Ладно, забыли про виланы на DFL. Тогда возникает вопрос: за счет чего DFL будет разделять два WAN-подключения и определять кому какое, ведь на DES я могу задать только 1 дефолтый маршрут, и тот - на ip-адрес DFL?
Вот примерная схема:
Upd.: похоже на меня снизошло озарение: шлюзами для клиентов должны быть соответствующие вилан ip-адреса DFL, а не DES, а маршруты к виланам DES итак будет обрабатывать в первую очередь как directly connected networks! Ушел тестить...
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:07
схемка вполне верная.
озарение у вас неверное.
1. забудьте пока о разделении по wan1-wan2. сделайте сначала выход всех подсетей по предложенной мной схеме через wan1:
у вас не будет настроенных порт-базед портов на DFL. будет простой LAN - коммутатор в технологической сети (DFL-DES)
на DFL маршрут на все сети будет через шлюз - адрес DES в технологической сети
2. уже после того, как это заработает, реализуете PBR для разделения подсетей по Ванам (на основе адреса источника (клиента))
3. У вас же обмен между подсетями не ограничен или будет регулироваться ACL на DES, без привлечения DFL. Так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:37
Правдами и неправдами я настроил работу подсетей для выхода в инет через wan1!!!
Как это было:
0. У меня на DES-3828 задействован DHCP Relay с пересылкой из каждой подсети на сервер с WinServer2012, обмен между подсетями ограничен ACL: одна подсеть видит всех и ее все видят, другие подсети друг друга не видят.
1. Итак, я попробовал заменить шлюз на клиентах на ip-адрес DFL-860E и инет заработал, но перестала работать локальная сеть...
2. Вспоминаю про продвинутость виндового DHCP, лезу в настройки и нахожу, что там можно раздавать бесклассовые статические маршруты! Я создаю маршрут для каждой области вида 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.Х.1, где 192.168.Х.1 - адрес DES в соответствующем вилане.
3. Все заработало! Локалка пашет, инет работает!
P.S. DES-DFL у меня соединены через виланы по портам 1 патч-корд на вилан. Потом, попробую под тегированные виланы перевести это дело, тчобы подобную схему можно было реализовать на DFL-800, который не поддерживает port-based vlan.
Part 2. Теперь нужно настроить разделение Wan1/Wan2, но под рукой у меня 1 инет. Подойдет ли схема раздачи инета с одного ADSL-роутера на Wan1 и Wan2?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:53
как и зачем делать разделение по wan1-wan2 если у вас один канал в инет?
это не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:06
Просто я имею возможность заниматься настройкой только в одном здании, где одно интернет-подключение. Боевое подключение будет уже с двумя отдельными подключениями от разных провайдеров, но сейчас это дело надо как-то протестировать на одновременную работу, вот и возникла идея с одного модемароутера раздать инет в 2 Wan'а на DFL.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:34
можно. почему бы нет?
viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:47
ну поставте еще прослойку какую нибудь типа дира , занатьтесь - и получите результат .
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:54
При наличии двух устройств, умеющих маршрутизировать, задавать еще и маршруты на компьютерах как-то странно. И что Вы привязались к этим VLAN -- непонятно. На DFL PBR-маршрутизация, что на основе IP-адреса, что на основе интерфейса источника, делается абсолютно одинаково. Сразу хочется сказать про нетрадиционную стоматологию, но сдержусь, а то еще забанят :).
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 14:01
YuriAM
С одним модемом-роутером на два Wan-интерфейса не пошло, в логах на wan-интерфейсах ошибки ARP.
Vladimir22
Под рукой больше ничего нет, придется нести все добро на передовую.
alex63
Предложите, пожалуйста, другие варианты как развести доступы между подсетями и распределить между ними 2 инета. Буду рад услышать!
P.S. Без ущерба для производительности сети в 200ПК.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 14:38
ivan_a писал(а):
YuriAM
сам я такую конфигурацию не тестил, но, думаю, должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 17:19
ivan_a писал(а):
alex63
А как Вы собираетесь "разводить" через VLANы на DFL? Кроме PBR, я другого способа не знаю.
И почему Вы считаете, что PBR приведет к потере производительности?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 13:39
YuriAM писал(а):
ivan_a писал(а):
YuriAM
а петли то не получится ?! ведь DFL на двух интерфейсах увидит один и тт же MAC, отсюда и ошибки я полгогаю :-)
поэтому и предлагал прослойку
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 13:51
Теперь вопросы по PBR... Вот мои настройки по аналогии с приведенным примером настройки PBR от YuriAM:
1. Создал alt таблицу и добавил маршрут для wan2
2. Создал routing rule (destination interface пробовал и wan1, и wan2)
3. Создал разрешающее правило
Вот моя main таблица
Три раза переделывал описанное выше, не помогло :D :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 15:26
Сказать по правде я так и не понимаю вашу текущую схему:
То ли подсети связханы через DFL, то ли через DES. Судя по вашим скринам - первое.
