Текущее время: Пн окт 05, 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 20:00
в общем, дорогие одногаджетники!))) прошился я не официальное по, настроил (минус по - отсутствие русского языка) и жизнь начала налаживаться)) lan работает, wifi работает, без обрывов и тому подобное)) не знаю можно ли тут выкладывать стороннее ПО.......но меня достало легкомысленное отношение к потребителям этого г...на... не пожалел в покупке роутера только потому что купил в эльдорадо его за сто рублей (+халявные бонусы)))
Роутер DIR-620/S/C1, поставил прошивку
http://tomato.groov.pl/download/K26RT-N/build5x-112-EN/Asus%20RT-Nxx/tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-112-VPN.trx - tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-112-VPN.trx
настроил по скринам Уважаемого - tempico с 4pda.ru
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=445383&st=100#entry24656466
ну естественно настроил своего провайдера (билайн).
пока что полёт отличный))
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:47
поставил прошивку от томато, настроил статический ip но интернета нет,wifi индикатор мигает постоянно, и пишет что wifi сеть ограничена
все разобрался нужно после прошивки зайти в administration->configuration и в Restore Default Configuration выбрать Erase all data im NVRAM и все должно заработать
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 02:00
По поводу того что поставить, могу пока посоветовать 1.08 которую использую сам.По поводу кастомов благадаря которым и проц можно разогнать с 300 до 530 и оперативу увеличить до 64, пока ничего стабильного не нашло так как эксперементирую над улучшением сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:51
2.0.7 работает лучше, но всё равно идет обрыв связи при закачке по торенту, не так быстро как на 2,0,4 и пару раз вроде как само востанавливает, но в итоге проблема не исчезла.
попробую поставить 1,08, только где её взять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 08:19
Прошился на 2.0.7, захожу в аварийную комнату, скармливаю 1.0.8, и ничего "веб страница не доступна", ничего не происходит.
Подскажите что сделать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:44
И еще вопрос, когда все-таки выйдет нормальная, рабочая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:45
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevC/
но 1.0.10 более удачная, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 07:55
После прошивки на 2.0.7. изменился загрузчик и стал доступным переход на версии прошивок 1.Х.Х.
Но смена загрузчика привела к неадекватному поведению маршрутизатора (на всех версиях прошивок), перестаёт отвечать на запросы через WEB интерфейс, постоянно самопроизвольно ребутится маршрутизатор.
Есть ли возможность обратного перехода на первоначальный (боксовый) загрузчик без применения программатора?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:34
Все получилось, просто надо было после выбора файла прошивки и нажатия кнопки "отправить запрос" заново ввести роутер в аварийный режим.
Спасибо Alexey Vitko!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:34
Добрый день. Господа разъясните, DIR-620/S/C1 можно подключить к другому маршрутизатору по WIFI?.
В pdf инструкции написано что да, но я так и не нашел как.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:34
Можно поподробнее? а то у меня ничего не получилось=( прошился до 2.0.7, тоже скармливаю прошивку 1.0.8 и "веб страница не доступна". По вашему совету ввожу роутер в аварийны режим еще раз, для этого его выключаю, включаю с зажатым ресетом на 15 секунд и отпускаю...в результате предлогает опять скормить ему прошивку....на 3 цикла таких меня тока хватило...как быть? что делать? использую Internet Explorer может он чего тупит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:11
!!!! Дайте ссылку на прошивку 2.0.7
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 14:53
на прошлой странице же есть...
20130904_1003_DIR_620B1_2.0.7_sdk-master.bin
Alexey Vitko писал(а):
Эта прошивка обновляет загрузчик на роутере. После нее можно откатываться на старые версии. На FTP ее не будет, т.к. есть некоторые недоработки, но в целом, работать должна лучше 2.0.4.
То, что она подписана как В - не обращайте внимания. У нас прошивки проходят под названием отличающемся от заводских.
А больше ничего не добавилось в этой прошивке ? C Yota LU 156 дружить не научилась случаем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 14:39
Используй Firefox, должно получиться.
В тот момент когда первый раз заходишь в аварийную комнату, выбираешь файл прошивки, жмешь загрузить, потом начинает грузиться страница браузера, ты не обновляя страницу, не закрывая ее вводишь заново роутер в аварийный режим и опять жмешь загрузить. Потом не забудь после перепрошивки сделать сброс к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 15:56
"Некорректная прошивка" 1.0.8 даже если я пытаюсь загрузить его из 2.0.7 версии. Мой маршрутизатор DIR-620 S/C1A (написано на коробке), а на маршрутизаторе:
P / N: RIR620C1A .... C1E
H / W Ver. C1.
Какая прошивка подходит...?
идентичный маршрутизатор с прошивкой версии 1.0.8 хорошо работал, и IPTV работал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
