Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:44
mikus22 писал(а):
попробовал с ноута - антивируса вообще нет, все встроенное отключено (фаер в том числе), Win7 32 Pro, IE 10 показывает черный экран и как будто что-то подкачивает периодически. FF 23.0.1 показывает черный экран с иконкой разорванного листа в верхнем левом углу (разрыв соединения?). Инет в офисе 10 Мб\с, на точке 1Мб\с. Кто еще чего подскажет? Провайдер Ростелеком (если поможет). Хелп люди,хелп.
proxy есть в офисе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:51
Точка это - где камера??И там 1 МБ?
Замерьте скорость исходящего интернета на точке.
И посмотрите настройки на вашей камере, может битрейта не хватает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:38
942L подключена через DIR-320 + USB модем от МТС. Задача выкладывать скриншоты по движению на FTP.
Все работает, но при отключении электропитания время сбрасывается.
После перезагрузки по питанию, время с NTP сервера не берется.
Проблема не нова, хотя бы сделали чтобы время в камере совсем не сбрасывалось, шло бы себе по внутренним часам без NTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:26
У меня берется...
даже в локалке при соответствующим включении сервиса на компе(сервере) с которого хотите синхронизировать
можете здесь почитать
http://support.microsoft.com/kb/314054
а чтобы на камерах время не сбрасывалось...дык это нужен независимый источник питания в виде например батарейки.. а это затраты...а камеры дешевые вроде как..вообщем...вот такая вот цепочка получается...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:30
Scharf писал(а):
proxy есть в офисе?
прокси нет, только роутер TL-WR720N (настройки заводские)
да,точка - офис,где камера стоит
спиидтест.нет показывает 1 Мб в обе стороны
настройки
настройки.jpg [ 100.81 KiB | Просмотров: 9058 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:33
где то тут в темах читал,что если камера включается быстрей, чем появляется интернет, то такой косяк. Кстати,а прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:50
mikus22 писал(а):
Scharf писал(а):
proxy есть в офисе?
настройки
Можете ещё раз описать топологию подключения.
И что конкретно не работает.
А то как то разрозненна информация.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 14:48
В удаленном офисе стоит камера 942L, прокси нет (только роутер), скорость в обе стороны 1Мб
В головном офисе пытаемся смотреть через браузер (mydlink.com) в ФФ показывает черный экран, в верхнем левом углу иконка разорванного листа бумаги, в ИЕ показывает просто черный экран. Каспер отключен, встроенный фаер отключен.
параллельно со смарта (андроид) смотрю через mydlink - все показывает. (смарт подключен к инету офиса через wi-fi)
Провайдеры разные (если это влияет).
Настройки камеры см.выше на скрине. Как я понял на смарты\планшеты идет изображение по 4у профилю настроек, по идее скорости должно хватать (ибо на смарте вижу).
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 15:11
Ответьте на такие вопросы
1)Заходите ли вы в головном офисе на камеру по Web интерфейсу (Ip адрес по стандартному 80 порту)?
И идёт ли там ( в Web) картинка в IE?
2)Есть ли возможность в удалённом офисе, например, включить выключить камеру?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 16:03
1) такое не пробовал - попробую завтра, сегодня рабдень закончен.
2) есть
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:27
очень странно работает этот mydlink
пробросил 80 порт на камеру из инета.
Работаю в ФФ - захожу по ип адресу, логин\пароль (сохраняю логин\пароль), все показывает
захожу через mydlink - выскакивает окошко с сохраненным логином\паролем, enter, показывает. Если пароль не сохранять, то черный экран (разрыв соединения), я так понимаю, что mydlink тупо подменяет службу типа no-ip.com при этом он не может вывести окно для ввода логина\пароля, его надо сохранять в браузере.
С ИЕ (10, сайт занесен в доверенную зону) все хуже, просто черный экран.
Ява стоит последняя, всегда включена на сайте mydlink.com
Завтра сменится ип адрес в удаленном офисе (динамический) и опять все поновой настраивать. Странно что на андроиде на ура отрабатывает и пробрасывать порты не надо было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 11:50
Если адрес у камеры меняется, то вам надо DNs настроить.
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1142.html
А также зддесь почитайте
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
Примечание!Если вместо изображения черный квадрат – пробуем следующее:
1. Отключаем антивирусы/межсетевые экраны (в т.ч. брандмауэр Windows)
2. В свойствах обозревателя IE, на вкладке «Безопасность» во всех зонах ставим низкий уровень защиты.
И здесь поизучайте
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 14:45
И здесь поизучайте
Адрес меняется не у камеры, конечно,а на роутере.
Смысл тогда этой mydlink? я предполагал что она и делает подобное.
Я то думал как раз чтоб ничего в роутерах прокидывать не надо, шаманить с бубном, хочется как на смарте, логин\пароль в учетку ввел и все показывает, почему на компе такое не проходит, вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 16:02
да ну какой это бубен....так...колокольчик....
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 06:20
просто удивляюсь почему на андроиде все из коробки то пошло :wink:
