Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: 604 Виснет постоянно!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 14:35
Зависания" бывают разных типов:
1. Адрес 192.168.0.1 не пингуется, пакеты в/из WAN не маршрутизируются, веб-интерфейс не работает. Но при этом все равно работает свитч, и я могу достучаться до других компов, подключенных к LAN-портам роутера.
2. Роутер пингуется, но пакеты не маршрутизируются, веб-интерфейс не работает.
3. Роутер пингуется, пакеты маршрутизируются, но веб-интерфейс не работает.
Если во время "зависания" отключить питание роутера и сразу же включить, то тип "зависания" может измениться - например не пинговался, а стал пинговатья, но все остальное по-прежнему не работает.
А если отключить питание на несколько минут, а потом его включить, то "зависание" проходит совсем. Можно работать дальше.
Вот! Это так и должно быть? )) Помогите! Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:41
Прошивка у Вас какая?
 Заголовок сообщения: Аналогично... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:21
Столкнулся с аналогичной проблемой.
DI-704P, rev C2, прошивка 3.11b01
Роутер воткнут в сеть районного провайдера по локалке, дающего статический IP с контролем по MAC-адресу клиента, маска 255.255.240.0. Дома за роутером - 2 компьютера.
Выключил UPnP, чтобы разгрузить роутер, поставил Block WAN Ping-Enabled. Сначала помогло, но где-то через неделю зависания начались снова.
1. Роутер, будучи присоединенным к сети провайдера, никогда не отзывается на WEB-интерфейс. (Соответственно, логи посмотреть не могу - при передергивании питания они сбрасываются.)
2. Как switch, роутер работает всегда - компьютеры друг друга видят, вне зависимости от его состояния.
3. Периодически роутер "засыпает" и не пингуется по 192.168.0.1.
4. Гораздо чаще пропадает пинг к DNS-ам и другим серверам провайдера. Если "передернуть" питание, то связь компьютеров с провайдером устанавливается где-то в течение 2 минут, все работает около 3-4 минут, после чего связь роутера с провайдером пропадает.
Сеть провайдера работает стабильно - если подключать компьютер напрямую, без роутера, задержек и зависаний не замечено, в том числе, в периоды максимальной нагрузки на сеть в вечерние часы (20:00 - 24:00).
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:05
Стояла 3.10 прошил 3.11b все заробатало!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:08
Спасибо.
А мне не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 08:21
Столкнулся с проблемой зависания роутера и резкого падения скорости.
Ответьте что-нибудь...
 Заголовок сообщения: Не работает!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 10:46
Купил 29.10.2005 DI-604.
Проблема - аналогичная.
Подключаю его к домашней сети (м. Бабушкинская) - через минуту он перетсает пинговаться и все...
Передергиваю питание - работает пару минут и снова.
Если отключить его от домашней сети, то работоспособность возобновляется.
Некоторые говорят, что на прошивке 3.05 у них работало. У меня была изначально 3.10 (потом в надежде перешил на 3.11b01). В итоге работоспособного оборудования я так и не увидел!
ПРОСЬБА К СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Запросов с одной и той же проблемой много!
Просьба прокоментировать сложившуюся ситуацию с оборудованием и обозначить пути решения данной проблемы.
Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Не работает!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:10
Мой провайдер - Яуза-Телеком. У Вас - тоже? :)
 Заголовок сообщения: Все верно!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:56
Да. Все верно.
Мой провайдер тоже Яуза телеком.
Обратился в службу технической поддержки, сказали чтоб привозил железяку.
Интересно, что они с ней сделают? :?:
Но ощущения от компании D-Link уже основательно подпорчено. Не думаю, что у меня сломаный аппарат (судя по объему подобных сообщений в Инете). Видимо выкинули на рынок сырой продукт.
Жалко.
 Заголовок сообщения: Re: Все верно!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:36
Да. Все верно.
Жалко.
Хм... ИМХО, не все так печально. Есть такое ощущение, что железка-то нормальная, но эксплуатировать в сети Яузы ее можно только при определенных условиях. По утрам и днем, когда сеть не сильно нагружена, все вроде бы нормально - Инет через железку пролезает, все пингуется (DNS - 172.19.1.1, portal.yauza.ru - оба отзываются "на ура"). "Вешается" роутер по вечерам - во момент наибольшей нагрузки на сеть. И выбор, например, не D-Link, а Compex, Trendnet, ASUS, Planet и прочих маршрутизаторов этой же ценовой категории (до 100 долларов), ИМХО, приведет в нашей сети к аналогичному результату.
Дело в том, что в нашей сетке дают Static IP, при этом никакого VPN не используется - все компьютеры в сегменте 172.19.ZZZ.zzz представляют из себя одну большую локалку. А маска - 255.255.240.0 - в локалке теоретически может быть до 255*15 компов (или 256*16 :) ), которые видят друг друга аки станции в офисной сети. Ну, такого количества компов, конечно, нет, но и те, что есть, могут создавать огромное количество безадресного широковещательного трафика, который "гадит" в роутер и вешает его.
Поскольку я не являюсь специалистом в области построения сетей, могу только предполагать, по какой причине все это творится.
Тем не менее, хотелось бы получить объяснение от сотрудников D-Link, котоые специалистами являются. А они молчат, как партизаны.
P.S. Отправил Вам личное сообщение со своими координатами - надо объединять усилия.
 Заголовок сообщения: Мнение
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:53
У меня в "Яузе" статический IP с маской 255.255.255.0, но пакеты сыплются понятно дело со всех IP моего физического сегмента, в том числе из другой подсети, это свойство пассивного сетевого оборудования.
Однако объем его невелик!
Я смотрел это по логам программного Firewall - запросов в общем-то немного. Часто идут широковещательные пакеты, иногда адресные, но на закрытые порты.
Не понятно, что служит причиной зависания роутера: маломощный процессор, не справляющийся с трафиком (тогда однозначно Money Back), либо перегрев платы, о чем многие писали. В последнем случае необходимо организовать бесплатный ремонт в гарантийной мастерской.
Еще раз просьба к службе тех. поддержки.
Проясните пожалуйста ситуацию!
 Заголовок сообщения: Re: Мнение
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 14:26
Может, они и загружают роутер? Даже если включить Block WAN Ping -> Enabled, роутер все равно пакеты примет, даже если он не собирается отвечать на них. А то, на какие порты они сыплются - открытые/закрытые - в данном случае не имеет значения.
В любом случае, официальный ответ от техподдержки D-Link необходим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:51
Обязательно протестируем Вашу проблему - о результатах сообщим здесь
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:56
Спасибо!
Ждем результатов.
В свою очередь готов подвезти устройство для тестирования и собрать весь трафик, от которого вывешивается устройство.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:57
Последнее было бы очень неплохо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
