Текущее время: Ср окт 28, 2026 12:31
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:57
qvirus2 писал(а):
...Но компьютеры из Vlan4 не пингуеться из Vlan3.
Что еще нужно дописать в настройках DFL 260e
Какие коммутаторы используются?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 14:00
[/quote] Какие коммутаторы используются?[/quote]
Ни какие в тестовом режиме 2 ноутбука подключены напрямую к DFL 260е
один в одном VLANе другой в другом, и они друг друга не пингуют.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 15:45
а правила то разрешающие пинг делали ?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 15:53
не знаю насколько правильно делал. правило было для сервиса all-icmp any/all-nets - any/all-nets
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:42
а что значит Action -Allow, когда ставишь NAT в правилах пинг проходит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:15
Это значит, что у Вас неправильные сетевые настройки не компьютерах. Проверьте маску и шлюз по умолчанию. Для L3 каждая Ваша VLAN - отдельная подсеть, соответственно шлюз у каждого компьютера должен быть в своей VLAN.
Работать в режиме NAT - не выход, если Вам нужна полноценная (двусторонняя) связь сетей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:17
если я правильно понимаю если у Vlan3 ip 192.168.2.1 то соответственно шлюз у компьютера в этом VLan тоже 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:02
Да, шлюзом должен быть соответствующий адрес на DFL. Еще возможная причина -- местный файрволл/антивирус, также в случае NAT будет пускать, т. к. адрес отправителя становится локальным.
