Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG цикличесий ребут
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:04
После подыхания одного вентилятора, который физически развалился (разнесло подшипник, вырвались провода) вентиляторы (оба) заменил, всё вновь стало хорошо.
Решил сбросить настройки до заводских для настройки коммутатора по новой (т.к. на старое место был поставлен такой же из резерва).
После сброса настроек в заводские, коммутатор вошёл в циклическую перезагрузку. Выглядит это примерно так:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built  13-Oct-2009  15:37:32
MAC Address   :  00:21:91:fc:a8:b3.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 3.50.23  Date  05-Mar-2010  Time  00:42:47 ***
Serial Number :  F3Q3189000441.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:21:91:fc:a8:b3
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Factory Default           --
01-Jan-2000 01:01:21 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:34 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
-- Unit Number 1  Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:36 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:36 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:36 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
>lcli
UserName:
Deleting auto update backup file...OK
Deleting auto update instruction file...OK
resetting local unit
*****************  SYSTEM RESET  *****************
И так по кругу. Что с этим можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG цикличесий ребут
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 20:51
Одно из двух - либо "запала" кнопка reset (но учитывая, что на этом устройстве она заныкана очень хитро - это крайне маловероятно), либо, (что уж почти наверняка) повреждена одна из микросхем и теперь девайс "считает", что кнопка сброса всегда нажата. В общем - в сервис... :(
PS: Шлейф к индикатору номера устройства в стеке вставлен правильно при сборке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:16
Шлейфы вставлены правильно. А кнопка на плате с индикатором номера стека работает на размыкание или замыкание при нажатии? Обратил внимание на небольшие окисления в районе пайки разъёма на плате с индикатором.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 12:07
На замыкание
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 13:47
Victor_N писал(а):
На замыкание
спасибо. Кнопки и шлейф прозвонил, не в них дело. Заметил пятно на микросхеме LCMXO640C, похожее на перегрев.
Видимо понесу в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:20
Victor_N писал(а):
LCMXO640C
Оно самое...
