Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:32
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 07:52
Здравствуйте форумчане!!! Возможно кто то сталкивался с такой проблемой , коммутатор D-Link DGS-1210-52, проблема в следующем, при работе коммутатор перезагружается!!! то есть выключается, включается и продолжает нормально работать!!!!!! Эта проблема была изначальной!!! Он установлен в серверном помещении с кондиционерами и т.п. (перегрев отпадает).
Если кто то сталкивался с такой проблемой, помогите!!!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:17
Вопрос остался без ответа, но проблема от этого не исчезает.
За последний год приобрели около двух десятков таких свичей, и проблема в том или ином виде проявилась на 5 устройствах.
При этом видел 3 основых сценария развития событий:
1. Простая перезагрузка - пропадает линк на всех портах, на коммутаторе гаснут все лампочки, кроме Power. В течении 30 секунд всё поднимается и работает.
2. Сценарий 1 повторяется 2...3 раза подряд, при этом между перезагрузками проходит не более 15 секунд. Выход из этого состояния тоже возможен разный, вероятность примерно 50/50. В первом сценарии всё работает как и до перезагрузки, а во втором свитч вроде как работает, но теряет примерно 30% пакетов. Выход из этого состояния только перезагрузкой по питанию.
3. Бесконечная перезагрузка. Теряется линк на всех портах, все лампочки гаснут, только Power зажигается и гаснет с периодичностью около 3[ секунд. Лечится только выключением питания на 10..15 секунд.
Говорить о том, что оборудование обеспечено адекватным питанием и кондиционированием, думаю излишне.
Прошивку залил B028, ничего не изменилось.
Есть ощущение, что подобные проблемы начинаются при возрастании нагрузки выше определённого порога, т.к. в одной точке проблемы с коммутатором начались после добавления 4х ПК к уже работающим 42 (+2 гигабитных линка по оптике).
PS: Проблемы с организацией сети исключены: в одном месте это творение поставили вместо отслужившего верой и правдой 5 лет DGS-3100, с которым за всё это время НИ РАЗУ не происходило ничего подобного.
5 x DFL1660, 36 x DFL870
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:23
PSS:
Device Information
Device Type DGS-1210-52
Boot Version 1.00.009
Firmware Version 3.10.B028
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version B1
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:30
Аналогичная ситуация.
У меня повторяются сценарии 2 и 3 линк пропадает на минут 15.
Заменяет DGS-3200-10.
Я, так понимаю решения так и нет?
Только замена?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:48
У вас управление вынесено в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 08:58
Только замена?!
Наш СЦ Dlink принимает их в гарантийный ремонт и через 2 недели выдаёт со словами "заявленный дефект не обнаружен", что и понятно, увидеть дефект можно только при продолжительной высокой нагрузке. Несколько таких дефектных свичей распихал в места, где используется не более 20..25 портов... работают как миленькие :evil:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 09:00
у меня - нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 09:27
Управление необходимо обязательно выносить в отдельный vlan, чтобы пользовательский трафик не сыпался на cpu коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 09:40
Об этом гдето явно сказано в документации ?
В противном случае считаем это просто рекомендацией не обязательной к исполнению.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 10:20
Это первая рекомендация от разработчиков при проблемах с загрузкой cpu, потерей управления или самопроизвольной перезагрузкой.
Следовать ей или нет - дело ваше, но если управление в отдельный вилан не вынесено - дальнейшего анализа проблемы со стороны разработчиков не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 06:27
А есть инструкция как это сделать(вынести управление в отдельный vlan), хотя бы краткая?
Я вынес его, но перезагрузки продолжаются(возможно что то не так сделал), рядом стоит (DGS-3200-10 и DGS-1016D) у них не когда не замечалось и до сих пор не замечается такой болячки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:02
По гарантии отправлять себе дороже, живу в отделенной местности отправлять самолетам...
Проще новый купить или такие взять очень понравились DGS-3200-10.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 20:07
Всё нормально работало на прошивке 3.10.
Зачем то обновил на 3.12.B039. Коммутатор стал перегружаться примерно раз в сутки.
Где взять прошивку 3.10?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 12:19
Подтверждаю, с прошивкой 3.10.B028 проблемы с перезагрузкой. Перезагружается бесконечно, пока не выключишь-включишь питание.
Кто-нибудь пробовал обновиться до 3.12.B056 ? Исправляет ли эта прошивка проблему?
И если не исправляет, то можно ли даунгрейдить прошивку до версии у которой нету этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 11:05
Начались такие же глюки. Заполнил 42 порта, стали теряться пакеты, свитч периодически перезагружается.
Прошивка 6.11.B018 от 21.06.2018 (для ревизии F)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
