Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:18
Есть локалка 192.168.1.0/24 висит он на LAN интерфейсе железяки
Есть удаленная сеть 192.168.12.0/24 шлюз в нее находится в сети 192.168.1.0/24 с адресом например 192.168.1.35 (Через OpenVpn удаленная сеть соединена)
В локальной сети 192.168.1.0/24 основным шлюзом является железка
Теперь проблема:
Как мне сделать так чтобы локальная сеть узнала о существовании удаленной сети на шлюзе отличающемся от дефолтного? Я прописал маршрут в железке, пинги пошли но не более, вся сеть стала пинговать удаленную и наоборот, но ресурсы недоступны, то есть где-то что-то не прописано для протоколов tcp/udp потому как для icmp вполне достаточно информации.
Если прописываю на машинах маршрут вручную то все нормально работает, не понимаю почему локальные машины не перенимают маршрут к себе с железки, на DL-804 я просто прописывал маршрут и вся сеть о нем в итоге узнавала. Подскажите куда копать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:20
а правила то где ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:31
всмысле скриншоты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:36
это разговор немого со слепым ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:50
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 20:04
ну а теперь пирите правила , или загоните в существующих, вашу удаленную сеть в LAN_Net
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 20:42
А почему пинги то идут?
Ведь решение проблемы это только часть, главное суть понять))
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 23:37
Если пинги идут, а шары не открываются, то причина может быть вовсе не в DFL, а, например, в антивирусе или местном файрволле на компьютере, к которому обращаетесь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 23:47
Если прописываю вручную маршрут то все шары открываются, до этого стоял Dl-804HV все работало, ничего неменялось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 00:22
Я так понимаю что тут проблема в протоколе IGMP, я не привязал удаленную подсеть к интерфейсу и потому железка не стала рассылать этот маршрут по этому интерфейсу. Но почему пинг прошел? ICMP протокол опросил широковещательно сеть и узнал об этой сети не посредственно от шлюза?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:52
да потому что у вас отрабатывает 11е правило ! вот поэтому пинг и бегает .
вам же сказал
заводите в адресс бук еще свою удаленную подсеть , и делайте правила для этой сети с вашим интерфейсом LAN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:28
Дак это сделано в правиле 7 и 8, или нет?
Вот переделал, ext_lan содержит 2 сети, удаленную и локальную, ничего не поменялось, пинги есть шары не открывает, пишем маршрут ручками на машине, все сразу открывает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:15
Я что-то совсем запутался, Vladimir22 говорит что отрабатывает 11ое правило с 5го поста, в 11том правиле написано: разрешить пакеты протокола ICMP источник которых находится на интерфейсе лан и имеет любой IP адрес, а получатель находится на самом роутере "core" и имеет адрес внутренней сети лан. Я непонимаю почему оно отрабатывает просто потому, что источник подходит под правило но вот получатель никак под него непрокатывает, пакет ведь имеет источник в локальной сети, а получатель вообще даже в другой подсети, даже на шлюзе другом, и адрес там никак не роутера, и интерфейс тоже, по каким принципам отрабатывает оно я непонимаю. Самое странное что оно действительно отрабатывает, однакож при замене в правиле протокола ICMP на все протоколы, так ничего кроме пинга и незаработало. Уважаемые учасники форума, разъясните мне логику этого случая пожалуста, выже видите коллизии что я привел, в чем затык? чего я недопонимаю или роутер тупит? Уже весь мануал скурил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 13:05
В правилах, которые должны разрешать то, что Вам нужно, замените Allow на Forward Fast. Теперь работает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 15:13
Да заработало, спасибо!
В мануале этот режим описан так:
Пусть, например, пакет проходит через межсетевой экран NetDefend без
установки его состояния в таблицу состояний. Это означает, что процесс
stateful inspection не осуществляется, что менее безопасно, чем правила Allow
или NAT. Время обработки пакета медленнее, чем при использовании правила
Allow, поскольку каждый пакет проверяется всем набором правил.
Получается таблица соответсвия путала меня, как то некорректно обрабатывала мои петли маршрутные.
Подскажите этот режим на практике вообще где применяется, для чего он создан? Где эта таблица соответсвия лажает? Ну помимо моего случая конечно.
