Текущее время: Вт фев 03, 2026 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155/A/B1
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 15:28
Настройки сетевой карты в компе должны быть такими-же, что и на ноутбуке ну или что у вас там по Wi-Fi подключается.Перечитайте всю 4 страницу и сделайте всё так, как тут уже до вас делали.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 17:43
C WIFI проблем нет , вот комп подключенный шнуром к изделию в сеть не идёт приходится тикать витую пару провайдера то в комп то в роутер , TP LINK подключал по быстрым настройкам 5 мин и всё в порядка , а с этим 2 дня
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 02:39
W00lfy писал(а):
Лампочка Wi-Fi горит? У меня он тоже повторяет (DIR-320NRU) но только на 2.0.2.
Честно говоря мне не важно горит лампочка или нет....Мне стабильность важна...
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 04:08
Ну со стабильностью в этой стране всё в порядке)) Так что и с последней прошивкой тоже.А лампочку (в отличии от сотен строк кода прошивки) легко не заметить в тёмных подвалах Китая.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:06
Приобрел даное устройство для использования в качестве повторителя, и тут же столкнулся с проблемой.
На прошивке 2.0.2 не видит беспроводных сетей в доме (основной роутер Zyxel Keenetic Giga) а на прошивке 2.0.6 - видит, вроде настраивается - но данные не передаются. Лампочка Wi-Fi не горит. При том в списке клиентов основная беспроводная сеть видна, сила сигнала около 30%, клиенты регистрируются, и на основном роутере я их вижу в списке клиентов. В какую сторону смотреть/копать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:13
В каком режиме работает 1155 ? Там есть повторитель, клиент и клиент WISP.Последний в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:14
В режиме Repeater (второй вариант из списка в визарде).
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:26
А на роутер по IP с клиентов зайти можно? Если да, то смотреть в сторону DNS.Если нет, то в сторону DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:28
Спасибо, вечером попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 02:38
Ну вот...Не прошла и неделя как опять таже проблема с этой же хренью. Опять в инет не пускает и на морду зайти нельзя. Ток заново настраивать. Че за беда такая???? (настроина на повторитель, раздает 620, проша 2.0.6)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 22:57
Помогите разобраться с DAP-1155/A
Имеется dlink dir300 с витой парой.
купил DAP-1155 чтобы работал в режиме моста.
Подключился по wifi к dir 300
В итоге ни один сайт не открывается. что делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:26
А я понял когда этот неодыкватный DAP отваливается....(на морду не зайти, полный сброс и заново настраивать) У меня провайдер (модный!!!!) иногда просто инет проподает.... сам почемуто dir620 не переподключается. Так вот перегруз в ручном режиме через веб ---ЭТОТ dap потом вообще уходит в неизвестность...
У кого какие мысли по поводу этих (тараконов)?????
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 15:52
Вышла новая прошивка 2.0.10
Обновляемся!
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 19:39
Ну отлично...вчера только на 2.0.6 обновился.Нужных мне обновлений нет.АР клиент по-прежнему через Wi-Fi работает в 2-3 раза медленней и нестабильней, чем по шнурку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 19:24
А что в этой прошивке лучше стало? Что поменяли?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
