Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: Проблема с dlink DFL-600 (IPSEC)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 08:43
Проблема в следующем : в настройках туннеля VPN-IPsec есть такое поле Target Host Range. Его настройка все время сбрасывается, вместо удаленной подсети там прописывается IP адресс точки установления туннеля (termination ip) , причем в оба поля и в Starting target host и в Subnet Mask. Соответственно туннель перестает работать. Прошивка Dlink v3.Большая просьба ответить побыстрее.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 04:49
Подобной проблемы в устройстве замечено не было. Попробуйте сбросить DFL-600 к заводским установкам и повторить настройку.
 Заголовок сообщения: Не совсем так.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:21
Она не сбрасывается. IP точки появляется в этих полях сразу после установки туннеля - такая фича очевидно. А ваши проблемы, очевидно, связаны с "засыпанием" туннеля, которое ДЛинк так и не пофиксил :-(. Попробуйте имитировать активность каким-нибудь вялотекущим ping X.X.X.X -t
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:15
Отвечаю специалисту из Dlink. Неоднократно сбрасывал устройство к заводским настройкам.Все равно при любом запросе со стороны удаленной сети, в настройках target host range появляются значения поля remote peer , причем и в поле маски тоже.Туннель после этого работает только со стороны checkpoint.
Сейчас попробовал установить такой же туннель с dlink di-804HV+ checkpoint.Все работает, никакие сохраненные настройки не сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:29
В ближайшее время проверим ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 23:17
Очередная повисшая проверка ситуации...
Тогда позвольте результаты очередных вынужденных трудов: после коннекта оба поля действительно устанавливаются в значение локального ip удаленного инициатора, но последующим коннектам это вроде бы не мешает. Самое интересное, что но коннект проходит и с любого ip, даже вне Target Host Range (проходят обе фазы isakmp). Однако после коннекта с такими адресами вне Range просто ничего позади DFL не пингуется.
Firmware 3.16, саппорт уверяет, что не отличается от 3.0 :?
ИМХО, это пока зародыш будущей реализации полноценного ограничения в ipsec локальной и удаленной подсетей - очень даже полезной фичи, неплохо работающей в DI-804HV, и не доделанной в DFL-600: локальная сеть DFL, похоже, пока не ограничивается (если на клиенте XP установить ограниченную удаленную подсеть, то коннект будет, но также LAN позади DFL не видна). Range может быть только подсетью (это как раз есть в хелпе). Коннект с "неправильного" ip вне Range, вроде бы идет, но это также обман, сеть не видна, убил массу времени на это. И еще, все изменения настроек здесь вступают в силу не сразу, то ли по внутреннему тайм-ауту SPD, то ли по сохранении настроек, не изучал, заметил, что минут через 5-10. Мало того, после работы с правильно заданым Range девайс работал какое-то время после установки на неправильный диапазон (по той же причине?), что чуть не сбило с толку окончательно.
В 804HV же при несовпадении настроек подсетей коннект отваливается еще на первой фазе. Доступ вне ограничений lan позади устройства четко закрыт.
Не помер бы зародыш, ждем... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 18:56
Народ, кто-нить решил проблему?
У меня на DFL-600, F/W 3.35 аналогичная ситуация!
Есть решение?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 11:41
Господа, сотрудники D-Link!
Подскажите все же, как вылечить сброс поля Target Host Range в значение Termination IP. Тунель после этого не падает, но по нему естественно ничего не идет((
Какой смысл от VPN девайса, если VPN не держиться?...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 16:26
А Вы прошивку 3.39 пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 08:06
Нет, конечно не пробовали - ее же нет на ифициальном сайте?
Где взять? подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:57
Я вам выслал!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:10
Поставил, та же история(((
Чего делать?
Тунель держиться минут 10 и после этого меняется поле Target Host Range.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 16:20
Господа, вопрос поставил вас в тупик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:10
Странно, но DFL-600 перестал даже пинговаться хотя канал работает
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем "RESET'e"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 09:43
Господа, сотрудники D-Link, объясните мне, пожалуйста, на кой я покупал девайс за 250$, в котором заявлена поддержка IPSec tunneling, если он в нем не работает, а Вы все молчите, как воды в рот набрали!
Вообще-то, обычный NAT-device стоит на порядок меньше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
