Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: DGS 3610-26g
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 15:24
Здравствуйте.
Имеются такие коммутаторы DGS 3610-26g, хотелось бы настроить так что бы running-config автоматически заливался по TFTP на сервер.
Имеются ли в нём какие-то штатные средства для этого (например как в cisco через kron)?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3610-26g
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 15:26
Снимайте по snmp
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 15:55
Подскажите нужные для этого OID.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 14:34
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Как можно обновить на данном свитче.
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
BOOT version : 10.3 Release(90635)
CTRL version : 10.3 Release(90635)
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 15:06
В этом нет необходимости
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 15:12
А можно уточнить почему нет?
И что делать если очень хочется?))
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:23
Неужели секрет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:17
Подскажите пожалуйста, Ситуация Следующая.
3828 С него уходят 2-а Тегированных Влана 1 и 99 ====> далее идет 3610-26G c Транковыми портами ====> 3026 (99 управляющий, Юзеры в 1) принимающий эти тегированые Вланы, так вот работает только 1 ый Влан 99 так и не ушел.
При этом если поднять интерфейс в 3610 то он будет виден с 3828.
Building configuration...
Current configuration : 1629 bytes
version v10.3(5p1), Release(94612)(Wed Aug 4 18:51:17 CST 2010 -ngcf65)
no co-operate enable
vlan 1
vlan 99
username nxbit password 7 0
username nxbit privilege 15
service password-encryption
interface GigabitEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/15
interface GigabitEthernet 0/16
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
interface VLAN 1
no ip proxy-arp
ip address 10.0.0.1 255.255.240.0
snmp-server community ****** ro
line con 0
line vty 0
transport input none
privilege level 15
login
password 7 *************
privilege level 15
login
line vty 2 4
login
end
Последний раз редактировалось NX_BIT Вт окт 22, 2013 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:18
Ps До появления 3610 было все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:55
Приведите настройки vlan с DES-3828 и DES-3026
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 18:27
DGS в 28 порту.
3828
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-2,4,6-7,9-14,16-19,21-23,25-28
Static ports : 1-2,4,6-7,9-14,16-19,21-23,25-28
Current Tagged ports : 1,10-12,17,25-28
Current Untagged ports : 2,4,6-7,9,13-14,16,18-19,21-23
Static Tagged ports : 1,10-12,17,25-28
Static Untagged ports : 2,4,6-7,9,13-14,16,18-19,21-23
Forbidden ports :
VID : 99 VLAN Name : vlan99
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1,3-4,9-12,15-18,23,25-28
Static ports : 1,3-4,9-12,15-18,23,25-28
Current Tagged ports : 1,4,9-12,15-18,23,25-28
Current Untagged ports : 3
Static Tagged ports : 1,4,9-12,15-18,23,25-28
Static Untagged ports : 3
Forbidden ports :
3026 Аплинк в 1 порту
DES-3026:4#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Type : static
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Tagged ports :
Untagged ports : 1-26
VLAN Type : static
Member ports : 1-2,8,20-22
Static ports : 1-2,8,20-22
Tagged ports : 1-2,8,20-22
Untagged ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:12
Может подскажет кто?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
