Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 10:16
PPPoE + Статический IP - очень хорошо для домашних целей работает прошивка 2.0.10
- доступ к настройкам без проблем (Хром)
- короткая процедура заливки (Хром)
- быстрый сброс на заводские (Хром)
- уверенная работа без обрывов и перезагрузок (не зафиксировал)
- достойная скорость внутри сети LAN-WiFi
- порадовал уровень журналирования (до 10 часов для просмотра в зависимости от загруженности, хотя в 1.0.1 были страница текста)
- интерфейс уже привычный (хотя в 1.0.1 было нагляднее, интуитивно понятнее и не столь вычурно)
- IPTV работает (по WiFi есть заикания, но и по LAN очень редко - списываю на провайдера т.к. раньше на 14-й работало идеально, теперь не работает)
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 10:38
Приветствую, скиньте пожалуйста прошивку новую на -mixden1000@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 14:34
прошивка 2.0.6
PPTP + Динамический IP (браузер chrom)
- доступ к настройкам проблематичен (возможен только после выдергивания интернет шнура и при его перезагрузке)
- процедура заливки с зависанием, повторный заход с перезагрузкой
- интернет вначале подключился, после уже пошли обрывы пока не перезагрузишь, стабильности нет
- IPTV работает
- про wi fi даже не пишу с таким жутким подключением к интернету
До этого стояла 1.0.22 все работало отлично. Единственное только загрузка страниц чуть медленнее, чем при подключении отдельно сетевого шнура без роутера
Последний раз редактировалось Alekseichik Вс сен 08, 2013 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 14:37
Скиньте пожалуйста прошивку 2.0.10 на alexeynik@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 16:37
Спасибо
Последний раз редактировалось 2604 Пн ноя 24, 2014 04:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 17:41
Ну и выкладывайте прошивки на фтп, помечайте как беты!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 20:55
Alekseichik писал(а):
прошивка 2.0.6
- IPTV работает
Читай предыдущие сообщения как правильно надо перепрошивать!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 21:53
прошивка 2.0.6
- IPTV работает
а то я наверно первый раз это делал
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 08:34
Динамический IP
Прошивка 1.0.22
8 Пользователей.
Проблема: каждые 15-30 минут пропадает доступ к серверам по портам 443, 993 и т.д, т.е почтовые клиенты и прочие программы требующие обращение к серверу по определенному порту перестают работать. Пробовали разные прошивки эффекта нету (на других ревизиях проблема не наблюдается).
P.S если можно, пришлите тестовую прошивку gross.ms@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 11:03
скиньте последнюю (beta) прошивку vorys20@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:26
Alexey Vitko, обнаружил ошибку, на прошивке 2.0.6( на 2.0.11 не проверял), заходишь в расширенные настройки-Дополнительно-Разное-IGMP- ставишь выключено сохраняешь и значение автоматически меняется на IGMPv3 то есть выключить его нельзя
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 13:29
Скиньте кто нить прошивку 2.0.6 или 2.0.10 ..уже который день жду zaxar.05r@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 13:41
Скинул 2.0.11
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 18:27
Скиньте пожалуйста прошивку 2.0.11 sasha-kap64@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 20:44
Прошивка 2.0.10 IPTV так не работает, Ростелеком вот лог:
Jan 1 00:00:15 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:15 startip: sip insmod
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v0) on br0
Jan 1 00:00:16 resident: init wan
Jan 1 00:00:16 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:16 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:16 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:16 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:16 pppd[209]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[212]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: PPP session is 4678
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: peer from calling number 00:90:1A:A3:42:A4 authorized
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: local IP address 188.114.29.10
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: remote IP address 83.221.214.194
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: primary DNS address 80.254.108.198
Jan 1 00:00:17 pppd[212]: secondary DNS address 80.254.108.202
Jan 1 00:00:19 update_ddns: start
Jan 1 00:00:19 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:19 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:19 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:19 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:20 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:20 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:20 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:20 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:20 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:20 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:20 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:20 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:20 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:20 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:20 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:20 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering learning state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan 1 00:00:20 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:00:20 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:00:20 UPNP: ppp0
Jan 1 00:00:20 miniupnpd[249]: HTTP listening on port 38738
Jan 1 00:00:20 miniupnpd[249]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[252]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[252]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[252]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:20 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:20 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:20 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:20 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:188.114.29.10;netmask:255.255.255.255;gateway:83.221.214.194;dns1:80.254.108.198;dns2:80.254.108.202;
Jan 1 00:00:21 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:21 resident: update dns
Jan 1 00:00:21 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:21 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:21 dnsmasq[252]: using nameserver 80.254.108.202#53
Jan 1 00:00:21 dnsmasq[252]: using nameserver 80.254.108.198#53
Jan 1 00:00:21 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:21 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:21 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:00:21 dnsmasq[252]: vendor id = "MSFT 5.0"
Jan 1 00:00:21 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.28 00:1d:7d:05:85:e8
Jan 1 00:00:21 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPACK(br0) 192.168.0.28 00:1d:7d:05:85:e8 ICE
Jan 1 00:00:21 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 00:00:21 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/exclude
Jan 1 00:00:21 autoupdate: Not found exception
Jan 1 00:00:21 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K1/Firmware/latest
Jan 1 00:00:21 autoupdate: No firmware name
Jan 1 00:00:34 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPDISCOVER(br0) 94:44:44:3e:21:be
Jan 1 00:00:34 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.115 94:44:44:3e:21:be
Jan 1 00:00:34 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.115 94:44:44:3e:21:be
Jan 1 00:00:34 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPACK(br0) 192.168.0.115 94:44:44:3e:21:be
Jan 1 00:00:34 kernel: pppoe_ctf_xmit_validate: pkt len bigger then tunnel's MTU (1518:1508:1500)
Jan 1 00:00:34 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Jan 1 00:01:08 miniupnpd[249]: upnp_event_process_notify: connect failed: Connection timed out
Jan 1 00:01:09 miniupnpd[249]: upnp_event_process_notify: connect failed: Connection timed out
Jan 1 00:01:10 miniupnpd[249]: upnp_event_process_notify: connect failed: Connection timed out
Jan 1 00:02:21 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering disabled state
Jan 1 00:02:21 kernel: br0: port 1(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:02:21 kernel: device eth0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:02:21 kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 00:02:21 kernel: wan1: Setting MAC address to cc b2 55 9e 5f f5.
Jan 1 00:02:21 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:02:21 resident: init lan
Jan 1 00:02:21 resident: start ipoe
Jan 1 00:02:21 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:02:21 startip: sip insmod
Jan 1 00:02:21 resident: start ipoe (v2142210512) on br0
Jan 1 00:02:21 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:02:21 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:02:21 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:02:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:21 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:02:21 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:02:21 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:02:21 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:02:23 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:02:25 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:02:25 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:02:25 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:02:27 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:02:27 pppd[815]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:02:27 pppd[818]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:02:27 pppd[818]: PPP session is 5880
Jan 1 00:02:27 pppd[818]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:27 pppd[818]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:02:28 pppd[818]: Remote message: % Sessions limit exceeded.
Jan 1 00:02:28 pppd[818]: PAP authentication failed
Jan 1 00:02:28 pppd[818]: lcp_close: unit:0, reason: "Failed to authenticate ourselves to peer" (status: 19, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:28 pppd[818]: Connection terminated.
Jan 1 00:02:28 pppd[818]: Sent PADT
Jan 1 00:02:28 pppd[818]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 19, state: 0, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:30 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:02:30 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:02:30 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:02:30 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:02:30 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering learning state
Jan 1 00:02:30 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan 1 00:02:30 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:02:30 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:02:30 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:02:30 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:02:30 dnsmasq[252]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:02:30 dnsmasq[850]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:02:30 dnsmasq[850]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:02:30 dnsmasq-dhcp[850]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:02:31 dnsmasq[850]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:02:31 dnsmasq-dhcp[850]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:02:31 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:02:31 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:02:31 UPNP: ppp0
Jan 1 00:02:31 miniupnpd[855]: MiniUPnPd is already running. EXITING
Jan 1 00:02:31 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:02:31 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:02:31 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:31 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:02:33 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering disabled state
Jan 1 00:02:33 kernel: br0: port 1(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:02:33 kernel: device eth0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:02:33 kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 00:02:33 kernel: wan1: Setting MAC address to cc b2 55 9e 5f f5.
Jan 1 00:02:33 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:02:33 resident: init lan
Jan 1 00:02:33 resident: start ipoe
Jan 1 00:02:33 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:02:33 startip: sip insmod
Jan 1 00:02:33 resident: start ipoe (v2142210512) on br0
Jan 1 00:02:33 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:02:33 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:02:33 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:02:33 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:33 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:02:33 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:02:33 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:02:33 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:02:33 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:02:35 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:02:35 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:02:35 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:02:35 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:02:35 pppd[1002]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:02:35 pppd[1005]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:02:39 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:02:39 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:02:39 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:02:39 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:02:39 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering learning state
Jan 1 00:02:39 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan 1 00:02:39 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:02:39 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:02:39 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:02:39 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:02:39 dnsmasq[850]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:02:39 dnsmasq[1025]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:02:39 dnsmasq[1025]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:02:39 dnsmasq-dhcp[1025]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:02:39 dnsmasq[1025]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:02:39 dnsmasq-dhcp[1025]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:02:39 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:02:39 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:02:39 UPNP: ppp0
Jan 1 00:02:39 miniupnpd[1030]: MiniUPnPd is already running. EXITING
Jan 1 00:02:39 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:02:51 pppd[1005]: Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 00:02:51 pppd[1005]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:51 pppd[1005]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:51 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_2;
Jan 1 00:02:51 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:51 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:02:56 pppd[1005]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:03:00 miniupnpd[249]: sendto(udp_notify=6, 192.168.0.1): No such device
Jan 1 00:03:11 pppd[1005]: Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 00:03:11 pppd[1005]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:11 pppd[1005]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:11 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_2;
Jan 1 00:03:11 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:11 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:03:16 pppd[1005]: PPP session is 6084
Jan 1 00:03:16 pppd[1005]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:16 pppd[1005]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:03:17 pppd[1005]: Remote message: % Sessions limit exceeded.
Jan 1 00:03:17 pppd[1005]: PAP authentication failed
Jan 1 00:03:17 pppd[1005]: lcp_close: unit:0, reason: "Failed to authenticate ourselves to peer" (status: 19, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:17 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:03:17 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:17 pppd[1005]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:17 pppd[1005]: Sent PADT
Jan 1 00:03:17 pppd[1005]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 19, state: 0, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:17 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:03:17 miniupnpd[249]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan 1 00:03:17 miniupnpd[249]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan 1 00:03:19 miniupnpd[249]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan 1 00:03:19 miniupnpd[249]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan 1 00:03:21 miniupnpd[249]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan 1 00:03:21 miniupnpd[249]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan 1 00:03:24 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering disabled state
Jan 1 00:03:24 kernel: br0: port 1(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:03:24 kernel: device eth0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:03:24 kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 00:03:24 kernel: wan1: Setting MAC address to cc b2 55 9e 5f f5.
Jan 1 00:03:24 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:03:25 resident: init lan
Jan 1 00:03:25 resident: start ipoe
Jan 1 00:03:25 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:03:25 startip: sip insmod
Jan 1 00:03:25 resident: start ipoe (v2142210512) on br0
Jan 1 00:03:25 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:03:25 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:03:25 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:03:25 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:25 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:03:25 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:03:25 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:03:25 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:03:25 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:03:27 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:03:27 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:03:27 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:03:27 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:03:27 pppd[1626]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:03:27 pppd[1629]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:03:30 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:03:30 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:03:30 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:03:30 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering learning state
Jan 1 00:03:30 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan 1 00:03:30 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:03:30 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:03:30 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[1025]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[1649]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[1649]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:03:30 dnsmasq-dhcp[1649]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:03:30 dnsmasq[1649]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:03:30 dnsmasq-dhcp[1649]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:03:30 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:03:30 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:03:30 UPNP: ppp0
Jan 1 00:03:30 miniupnpd[1654]: MiniUPnPd is already running. EXITING
Jan 1 00:03:30 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:03:32 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering disabled state
Jan 1 00:03:32 kernel: br0: port 1(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:03:32 kernel: device eth0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:03:32 kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 00:03:32 kernel: wan1: Setting MAC address to cc b2 55 9e 5f f5.
Jan 1 00:03:32 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:03:33 resident: init lan
Jan 1 00:03:33 resident: start ipoe
Jan 1 00:03:33 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:03:33 startip: sip insmod
Jan 1 00:03:33 resident: start ipoe (v2142210512) on br0
Jan 1 00:03:33 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:03:33 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:03:33 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:03:33 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:33 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:03:33 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:03:33 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:03:33 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:03:35 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:03:37 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:03:37 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:03:37 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:03:39 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:03:39 pppd[1799]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:03:39 pppd[1802]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:42 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:03:42 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:03:42 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:03:42 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:03:42 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering learning state
Jan 1 00:03:42 kernel: br0: port 1(eth1) entering learning state
Jan 1 00:03:42 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:03:42 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:03:42 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:03:42 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:03:42 dnsmasq[1649]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:03:42 dnsmasq[1821]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:03:42 FIND_GW: gwif false
Jan 1 00:03:42 FIND_GW: iface ppp0
Jan 1 00:03:42 UPNP: ppp0
Jan 1 00:03:42 miniupnpd[1827]: MiniUPnPd is already running. EXITING
Jan 1 00:03:42 dnsmasq[1821]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:03:42 dnsmasq-dhcp[1821]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:03:42 dnsmasq[1821]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:03:42 dnsmasq-dhcp[1821]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:03:42 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:03:47 miniupnpd[249]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan 1 00:03:47 miniupnpd[249]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan 1 00:03:54 pppd[1802]: Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 00:03:54 pppd[1802]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:54 pppd[1802]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:03:54 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_2;
Jan 1 00:03:54 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:54 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:03:56 miniupnpd[249]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan 1 00:03:56 miniupnpd[249]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan 1 00:03:59 pppd[1802]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Jan 1 00:04:00 miniupnpd[249]: sendto(udp_notify=6, 192.168.0.1): No such device
Jan 1 00:04:13 miniupnpd[249]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan 1 00:04:13 miniupnpd[249]: Failed to get ip address for interface ppp0
Jan 1 00:04:14 pppd[1802]: Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 00:04:14 pppd[1802]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:14 pppd[1802]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:14 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_2;
Jan 1 00:04:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:04:14 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:04:19 pppd[1802]: PPP session is 6291
Jan 1 00:04:19 pppd[1802]: Using interface ppp0
Jan 1 00:04:19 pppd[1802]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:04:20 pppd[1802]: Remote message: % Sessions limit exceeded.
Jan 1 00:04:20 pppd[1802]: PAP authentication failed
Jan 1 00:04:20 pppd[1802]: lcp_close: unit:0, reason: "Failed to authenticate ourselves to peer" (status: 19, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:20 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:19;link:wan1_2;
Jan 1 00:04:20 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:04:20 pppd[1802]: Connection terminated.
Jan 1 00:04:20 pppd[1802]: Sent PADT
Jan 1 00:04:20 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:04:20 pppd[1802]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 19, state: 0, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:40 pppd[1802]: Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 00:04:40 pppd[1802]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:40 pppd[1802]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:04:40 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_2;
Jan 1 00:04:40 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:04:40 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:05:00 miniupnpd[249]: sendto(udp_notify=6, 192.168.0.1): No such device
Jan 1 00:05:00 pppd[1802]: Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 00:05:00 pppd[1802]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:00 pppd[1802]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:05:00 resident_ppp_handler: record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_2;
Jan 1 00:05:00 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:05:00 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:05:05 pppd[1802]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
