Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:17
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 10:58
Столкнулись с проблемой при прохождении трафика через DGS-3627G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B31
Hardware Version : A1
До него проблем нет. Через него есть. Заметно увеличением пинга >1к при 64b и не проходимость больших пакетов до конкретного IP. При выдаче другого IP абоненту или коммутатору проблема проходит. Очистка ARP таблицы в большинстве случаев решает проблему.
Появляется и проходит в случайном порядке. Вне зависимости от времени суток и загруженности коммутатора
ARP table > 3к записей
Интерфейсов 110
Суточная загрузка ЦПУ не превышает 35%
На совет по обновлению прошивки сражу хотелось бы получить ответ в отличиях версий v2.84.B48 и v3.00.B30 и рекомендацию по выбору оной.
Из основного функционала главное не поломать DHCP Relay и loop detect
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 11:38
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=136349
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:51
Не вижу решения проблемы.
Если пропустил что то, не могли бы процитировать.
сразу добавлю по настройкам:
show cpu access_profile
CPU Interface Filtering State: Disabled
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 13:17
Либо на каком-либо серваке поставьте скрипт чистки таблицы ARP на этом свиче каждые 10-15 минут + поставьте arp_aging 10 либо поставьте что-нибудь вменяемое на L3, но не длинк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 05:32
попробуйте disable hol
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 17:14
могу сказать одно, нежность коммутатора поднадоела.
Проводя параллели, проблема началась после грозы, в момент выгорания абонентских портов, и соответственного флуда,
loopdetect отрабатывал, но через период подымал обратно порт. так его колбасило, пока техники не потушат порт железно.
после всего этого до момента полной очистки ARP-таблицы наблюдались проблемы с адресами.
Еще одна из периодических проблем, отказ dhcp-relay в момент продления. Новое получение адреса проходило гладко, а продление не проходило. лечилось только перезагрузкой железки.
И все же хотелось бы получить ответ в отличиях версий v2.84.B48 и v3.00.B30 и рекомендацию по выбору и переходу
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:06
Описание R3 можно найти здесь: viewtopic.php?f=2&t=157847
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:08
Артем, config vlan vlanid ждать? или его вообще никогда не будет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:13
Не будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:28
В той теме прочитал про воспроизведение проблемы с ARP, скажите уже решена эта проблема для DGs-3627g в новых прошивках?
И стоит ли переходить на R3 или обновить последнюю из R2?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:33
Ошибка в работе DGS-3420 была никак не связана с arp на DGS-3600.
Мы рекомендуем использовать последние версии прошивок.
