Asimo2 писал(а):
vlad_2010 писал(а):
ответил в личку , по идее он должен хотя бы войти , а он все время только заводскую прошивку , либо если перешито на альтернативную то ее грузит
Сброс на заводские можно делать и через web там же где сохраняешь настройки.
Либо давишь кнопку держишь 10-15 сек. отпускаешь. Через несколько секунд он сам перезагрузится.
После этого лучше отрубить питалово и подождать с пол минуты и опять включить не трогая кнопку.
Сетевуху в автонастройки и заходишь в web морду как обычно по 192.168.0.1.
Выключаем питание роутера.
Пишем на компе в свойствах сетевой карты на ipv4
ip - 192.168.0.2
маска - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.0.1
dns - 192.168.0.1
Зажимаем кнопку РЕСЕТ и подключаем питание и ждем 10 сек. Потом отпускаем и ждём загрузки роутера. (Иногда нужно так - перед выключением зажать РЕСЕТ секунд 10-30 держим, выдёргиваем питание отпускаем РЕСЕТ ждём минут 5 примерно, жмём ресет и тыкаем питание продолжая держать секунд 20-50 иногда и минуту). Ждём немного 30-40 сек.
Заходим в браузере по адресу 192.168.0.1 появится окошко для выбора прошивки, нажимаем кнопку обзор и выбираем файл прошивки (путь и имя прошивки лучше делать как можно короче), нажимаем отправить.
Появится надпись :
The system is now trying to flash.
Wait until the POWER LED turns green!
After a successful update the device will reboot.
(Теперь система пытается обновиться. После успешного обновления устройство перезагрузится).
Загорятся индикаторы питание, Wi-Fi, подключённый Lan. (я после этого передёргивал питалово на всякий)
Меняем адрес, шлюз и днс сетевухи соответственно на авто.
Заходим на роутер по 192.168.0.1
К сожалению не сработало , проблема решена следующим образом:
предистория , имелся роутер dir620 ревизиии d1, базовая верися прошивки 1.3.6 , перевод в режим восстановления не работал.
1)Так как паять кабель для подключения к консоли было лень , то из недр торговки был выужен кабель для телефонов siemens , на базе чипа pl2303 , он позволяет установить в системе виртуальный ком порт , драйвера есть даже под windows7 на офиц сайте.
2)Затем были измерены уровни на выходе с кабеля , нам нужно выход для Тх 3,3 В.
3)После этого был всрыт dir620 ( прощай гарантия , о ужас)
Комментарий к файлу: распиновка порта на dir620 d1
IMAG0140.jpg [ 875.46 KiB | Просмотров: 7538 ]
видим что на процессоре есть какая-то нашлепка имитирующая радиатор
путем измерения напряжений и прозвонки цепи , были найдены rx , tx , gnd и vcc
Не стал заморачиваться с колодкой и запаял напрямую на плату кабель.
Зы: если перепутаете и по ошибке припаяете Rx-Rx , Tx-Tx , то роутер не включится.
4) Запускаем Putty , выставляем скорость 57600 , на других скоростях будут кракозябры вместо текста.
5) Выбираем пункт 2 , тоесть скачивание с тфтп сервера файла прошивки и его запись во флэш.
Подразумевается что у вас уже запущен сервер тфтп.
Остальное уже много раз описывалось.
Так закончилась неделя выноса мозга и ночных чтений.
