Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 22:03
http://www.centertelecom.ru/branches/vo ... _iptv.aspx вот тут вот и ещё в паре мест пишут, что надо просто статические маршруты прописать и в плеере некоторые настройки сделать (естественно, это пример маршрутов для услуги от провайдера в конкретном регионе, настройки разнятся от региона - звоните в ТП и узнаёте, что надо прописать в роутере или на сайте смотрите официальном. Телик надеюсь нетэгирированный у Вас (если тэгированный, то узнаёте номер VLAN).
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:50
Михаил, у меня схема для извращенцев: стоит брэндированный ZTE-Домолинк VDSL2-роутер в режиме мост, а DIR-632 уже всё разруливает. Если сидеть только на одном ZTE, то можно у него в настройках добавить еще и бридж для IP-TV, но аппарат стал крайне капризным после двух лет работы (зависает) и не пускает в интернет без настройки DNS на сетевой карте (из-за чего были постоянные проблемы с планшетами и смартфонами). DIR-632 в качестве роутера решил все мои проблемы.
Если ставить ТВ-приставку, есть возможность в DIR-632 настроить бридж на конкретный LAN-порт (по крайней мере есть в интерфейсе настройки), но мне хотелось иметь возможность с любого компа смотреть несколько бесплатных каналов (чтобы новости фоном шли). В настройках DIR-632 я не вижу возможности пробросить бридж...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 19:29
Уже полгода как исходников прошивки нет, хотя лицензия GNU GPL на ядро...
Ладно. Можно передать разработчикам пожелание добавить в правила файервола и проброски портов следующее:
iptables -t nat -A PREROUTING -s <$LAN_NET> -d <$WAN_IP> -p tcp --dport <$PORT> -j DNAT --to-destination <$IP_Destinatiom>
iptables -t nat -A POSTROUTING -d <$IP_Destinatiom> -s <$LAN_NET> -p tcp --dport <$PORT> -j SNAT --to-source <$WAN_IP>
где
$LAN_NET - диапазон адресов локальной подсети что-то типа этого 192.168.0.0/24
$PORT - порт перенаправления для виртуального сервера
$WAN_IP - внешний IP
$IP_Destinatiom - адрес виртуального сервера
Еще бы хотелось увидеть возможность настройки автоматической блокировки запросов от HTTP-сканеров Что -то типа автоматизации для создания такого правила:
iptables -I INPUT -d <$WAN_IP> -p tcp --dport 80 -m string --to 70 --algo bm --string 'GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.' -j DROP
где строка "GET /w00tw00t.at.ISC.SANS" - это как раз запрос к серверу на адрес w00tw00t.at.ISC.SANS методом GET.
Ну и еще бы SSH куда надежнее телнета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 21:52
Купил сей девайс с прошивкой 1.0.0. Замерил скорость проводом с лан порта 77 мбит, по вай-фаю-24мбит. Перепрошился на последнюю 1.4.1. Сбросился до заводской. Ситуация не изменилась. В настройках безопасности при начальной настройке было и ткип и аес, после сохранения настроек и ребута недоступен выбор алгоритма шифрования, теперь всегда аес. При отключении всех шифрований в режиме открытой сети скорость 42 Мбит/с. Вопрос к разработчикам: где режится скорость по вафле? почему при шифровании почти в три раза падает скорость? почему не переключается алгоритмы шифрования?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:38
1. Я бы не стал восстанавливать конфиг от версии 1.0.0 на 1.4.1 (только сброс настроек и чистая настройка).
2. Чтобы скорость была выше добейтесь ширины канала при подключении 40МГц и используйте адаптер 2x2 mimo + найдите наименее загаженные каналы в эфире (каким-нибудь Inssider), если это возможно в Вашей ситуации или поставьте ещё дополнительную WiFi-точку доступа.
3. Криптография, вообще, процедура загрузочная и если у Вас слабый компьютер или не используется профессиоанльный адаптер с аппаратной дешифровкой,то всё ложится на процессор, поэтому может быть значительное проседание скорости (у вас поток на лету шифруется и дешифруется). Например, видел значительное проседание скорости на машине с Intel Celeron 2000 + 128 Мб памяти на борту, правда там и по LAN скорость проседает значительно без всякого шифрования (это я так, для примера).
4. Только WPA2 + AES даёт максимальную скорость (т.к. спецификация стандарта 802.11n требует шифрование AES), но если у Вас слабый компьтер, то она сойдёт на нет.
P.S. + прошивка ещё сырая...
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:36
Mihail821 писал(а):
...найдите наименее загаженные каналы в эфире (каким-нибудь Inssider)
кстати, инсайдером нашёл канал свободный 13-й, переключил в настройках, сохранил. инсайдер запускаю, пишет 2+6 и опять не на месте в спектре моя полоса и скорость вообще падает до 5мбит
Mihail821 писал(а):
... и если у Вас слабый компьютер или не используется профессиоанльный адаптер с аппаратной дешифровкой,то всё ложится на процессор, поэтому может быть значительное проседание скорости (у вас поток на лету шифруется и дешифруется)
вот тут вопрос конечно. у меня ноутбук i5-3210 M c оперативкой 8Гб и беспроводной модуль Qualcomm Atheros AR5BWB222. Описание не нашёл на неё увы...
в итоге щас такая комбинация и стоит. максимум 44 мбит/с по воздуху против 77 по проводу
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 21:39
1. 6 канал, обычно, сильнее всех загажен т.к. используется по умолчанию многими роутерами, почему после применения настроек и сохранения не применяется - понятия не имею, вопрос к D-Link.
2. Ноут нормальный. Пробывали найти драйвера посвежее под свой чип Qualcomm Atheros AR5BWB222 (например, http://www.atheros.cz/atheros-wireless- ... em=6%20%20 может и ещё посвежее найдёте, кстати, заодно обратил внимание на интересную инфу об этом адаптере: http://acerfans.ru/forum/topic_1391/161#post-317606 (пост #3210 от Ferocci) навевает на мысли что можно погуглить и о других подводных камнях данного адаптера).
3. А скорость WiFi соединения с роутером какая при этом?..
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 13:19
кто нибуть скиньте пожалуйста прошивку 1.0.0 на nikazz@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 17:57
да, это очевидно
Спасибо. Уделю этому особое внимание.
от 37 до 42 Мбит/с при WPA2/AES. Но что интересно, у меня спутниковое на шаре по проводу, так вот, когда WiFI пропадает с роутера (вижу на буке) то шара идёт спокойно в это время без затыков. WIFi в это время секунд на 10 отваливается и на роутере вместо зелёного www жёлтый горит...
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 21:00
Попробуйте спросить о более свежей прошивкн у какого-нибудь из саппортеров длинка (по мылу), может есть что-нибудь сейчас вовсю тестируется (для Вашего роутера), где уже это подправили (и добавили других проблем, может быть)...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 19:28
Перестала сохраняться конфигурация, сохраняется архив размером 29 байт и всё, который потом не позволяет восстановить настройки. Новый глюк?
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:16
Нет, достаточно старый. Могу предложить попробовать новую версию прошивке. Если есть желание, напишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 19:07
Спасибо. А прошивки новые официальные планируются вообще, глюков то много?
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 09:16
Все прошивки, которые я отсылаю по почте, являются официальными. Других не держим)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 09:59
А когда будет реализована возможность подключения внешнего HDD большого объема с файловой системой NTFS для использования его как сетевого накопителя?
https://phateev.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
