Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:35
Инсульт писал(а):
1.3.3
А разве есть аппаратные отличия? Или там возможен заводской брак?
так я и пытаюсь разобраться , с 1.3.3 все тоже работает как часы.
вот что говорит по этому поводу сайт openwrt
Two modifications of DIR-620 D1 are exist: board *11340Y20IM00002B1* (old) and board *11340Y20IM00002C1* (new, 2013).
значит есть разные модификации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 19:21
ищу если кого-то есть роутер с такой версией прошивки , чтобы проверить это
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 19:43
У меня 1.3.6 в данный момент. На заводские настройки уходит при зажатии кнопки секунд на 10 примерно.
В режим восстановления выходит без проблем. Как это делать подробно писал несколько страниц назад.
Но заметил одну интересную штуку, что не особо дружит с сетевухой ноута. В режим входит но шить не желает ни одним браузером. Беру недобук и с него в режим заходит и прекрасно всё шьётся в любом направлении.
Похоже не со всеми сетевухами роут дружит.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 20:10
ответил в личку , по идее он должен хотя бы войти , а он все время только заводскую прошивку , либо если перешито на альтернативную то ее грузит
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:41
Сброс на заводские можно делать и через web там же где сохраняешь настройки.
Либо давишь кнопку держишь 10-15 сек. отпускаешь. Через несколько секунд он сам перезагрузится.
После этого лучше отрубить питалово и подождать с пол минуты и опять включить не трогая кнопку.
Сетевуху в автонастройки и заходишь в web морду как обычно по 192.168.0.1.
Выключаем питание роутера.
Пишем на компе в свойствах сетевой карты на ipv4
ip - 192.168.0.2
маска - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.0.1
dns - 192.168.0.1
Зажимаем кнопку РЕСЕТ и подключаем питание и ждем 10 сек. Потом отпускаем и ждём загрузки роутера. (Иногда нужно так - перед выключением зажать РЕСЕТ секунд 10-30 держим, выдёргиваем питание отпускаем РЕСЕТ ждём минут 5 примерно, жмём ресет и тыкаем питание продолжая держать секунд 20-50 иногда и минуту). Ждём немного 30-40 сек.
Заходим в браузере по адресу 192.168.0.1 появится окошко для выбора прошивки, нажимаем кнопку обзор и выбираем файл прошивки (путь и имя прошивки лучше делать как можно короче), нажимаем отправить.
Появится надпись :
The system is now trying to flash.
Wait until the POWER LED turns green!
After a successful update the device will reboot.
(Теперь система пытается обновиться. После успешного обновления устройство перезагрузится).
Загорятся индикаторы питание, Wi-Fi, подключённый Lan. (я после этого передёргивал питалово на всякий)
Меняем адрес, шлюз и днс сетевухи соответственно на авто.
Заходим на роутер по 192.168.0.1
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 23:15
Сегодня сдал железяку. В магазине сказали, что много народу жалуется на качество 2dB Wi-Fi-я и 2 антенны, которые, по сути, являются одной. Всем участникам, желавшим помочь, спасибо. И жаль, что D-link не захотел довести железяку до ума прошивкой. Ведь на неофициальной прошивке Wi-Fi у меня работал вполне прилично. Но не стал рисковать и терять гарантию. Перешил официальной и сдал. Перепаивать несъемные антенны на внешние и перебирать прошивки не мое.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 01:00
2.0.7 - зависания не случилось, но вместо этого через энное количество переподключений по воздуху одно из устройств потерло возможность подключаться (слетало по таймаутут при попытке получить ip).
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 09:02
Добрый день!
скажите последняя прошивка на него 20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin ???
И где тут можно найти альтернативные прошивки на него? чтоб стабильно работали...
Спасибо. и извините что не по теме
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 09:57
Альтернативных на D1 нет и не будет стабильных, есть более чем глючные.
20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin последняя тестовая. Когда будет финальная неизвестно.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:10
Кстати, автор Wive-NG-RTNL написал нам, что в перспективе поддержка чипа RT3352 ( viewtopic.php?f=3&t=110047&start=3480#p877029 ), поэтому хорошая альтернатива будет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:33
Этот же автор намекнул что если и будет то только платно ибо ему влом за длинк делать работу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:12
Имелось в виду, что специально он это делать не будет бесплатно, но сейчас ему оплатили некий проект, благодаря чему этой прошивкой смогут воспользовать и несчастные пользователи других железок на которой будет такой же чип. Всё по честному - исходный код Wive-NG раскрыт - курите, не хотите - платите или ждите пока кто-то другой оплатит (что в данном случае и произошло). Стандартное правило для опенсурса - людям тоже надо на что-то жить.
P.S. Аналогичная ситуация была: с Dir-300 B1-B4, 620 A1 (которые тоже собирались на RT3050/3052 как и Acorp "WR-150N" и "WR-300N", которые ему заплатили за разработку прошивки). Лучше чем Wive-NG-RTNL я не нашёл прошивки по всем параметрам для этих роутеров, так же и на младшие, устаревшие, Asus вливаю только её. А за D-Link работу никто не должен бесплатно делать ибо это их проблемы, что они нехотят нанимать людей за хорошие деньги и постоянно кидаются делать новую ревизию железки, не дорабатывая предыдущую до конца.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:41
Не понял, то есть сейчас лучше ждать сторонней прошивки от Wive-NG-RTNL, так как она будет лучше D-Link? И эту новую прошивку Wive-NG-RTNL обязательно сделает, так как ему проплатили работу производители других брендов, которые собирают роутеры на чипе чипа RT3352? А что по срокам, неизвестно точно также как в D-Link'е?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:54
Не совсем так - именно ждать я бы не стал, потому что сроки крайне вариативны (если нет возможности сдать обратно, то придётся ждать и периодически пинать длинк, в надежде что в очередной тестовой версии заработает всё то, что должно работать). Просто изначально надо выбирать роутеры с большим вариантом возможных альтернатив, не надеясь, что официальная компания быстро исправит все недочёты. Какие могут быть сроки (c Wive-NG), если ещё надо договориться окончательно и получить SDK + курить его... Прошивка для чипов 3050/52 писалась очень много лет подряд. А не так сразу - взяли и выдали, поэтому и получается, что выгоднее покупать б/у роутеры под старые прошивки, которые хорошо раскурены, а если покупать более новое, то только то что хорошо курится и живёт (опенсурс с раскуркой конкретного чипа). В общем очень с умом надо выбирать нищебродские роутеры, если хочешь за копейку получить максимальную отдачу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:29
Ну это да, просто когда у меня полетел старый роутер особо времени выбирать не было, поехал и купил. Попутно узнал, что существует USB в роутере и с него можно смотреть фильмы. Я знал что прошивки надо обновлять, но о такой степени, когда часть функционала, не работает даже не подозревал. Брал D-link надеялся на бренд. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
