Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS-320 Файловый web-сервер
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 02:01
Накопитель DNS-320 (A1), прошивка 2.03. один HDD.
В системе имеется несколько пользователей: user1, user2. Создано несколько общих папок: share1, share2 со следующими правами:
user1: полный доступ к share1, share2,
user2: только чтение к share1, полный доступ к share2.
Когда заходим через web интерфейс - файловый web-сервер под пользователем user2 видим соответствующие папки и на них соответствующие права: в share2 мы можем создать новую папку, удалить или переместить существующие файлы и папки. В share1 можем только смотреть. НО! Если в основном окне файлового менеджера (справа от дерева каталогов) открыть вложенную в share1 папку, то происходит сбой с правами и появляется возможность добавить новую папку, а после ее добавления можем делать в share1 вообще, что угодно: удалить файлы, переместить и т.д. Этот сбой пропадает, если в дереве каталогов снова перейти к share1.
Такая же ситуация наблюдается на втором таком-же DNS-320 (A2), прошивка та же, два винта в RAID Mirror+RAID JBOD.
2support@dlink: просьба помочь устранить проблему, а то очень портится впечатление от достаточно приятного устройства.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 Файловый web-сервер
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 11:06
Бета прошивка.
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... a3b030a0d3
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 16:01
Спасибо за Ваш ответ, буду пробовать обновлять. Вопрос - эта прошивка подойдет для DNS-320 ревизии A2?
Будет ли осуществляться поддержка данного устройства после обновления прошивки украинским сервисным центром D-Link?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 10:26
Проблема с файловым веб сервером действительно решилась, плюс добавилось несколько новых плюшек. Но возникла новая проблема: в логах постоянно сыпятся сообщения:
Fan Is Unable To Spin Or Fan Doesn't Exist.
При этом вентилятор работает корректно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 07:31
Прошился на 2.05
Плюсы:
1. скорость чтения увеличилась в разы(47 Мбайт/сек) после 7-8 Мбайт/с
Минусы:
1. В логах после перезагрузки время проставляется без учета часового пояса.
2. Перестал видеть UPS APC
3. Перестало работать внутреннее копирование
4. Иногда при сохранении настроек бесконечный круг(хотя настройки уже давно сохранены)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:15
Внутреннее время в UTC. А софт уже использует это время + указанный вами часовой пояс. Это как-то влияет на работу NAS?
Нужно конкретней - какая модель
Это что такое? Local Backup?
Это проблема конкретного броузера, это вам на форуме ixbt написали. У меня на ubuntu & centos firefox & chromium и в винде firefox абсолютно никаких проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 09:32
1. Влияет ли не знаю.Но на корректности логов точно.
В логах после перезагрузки почему то не применяется часовой пояс.Если подключится по ssh то по команде date время отображается с учетом часового пояса.
Если зайти в настройки и нажать на кнопку сохранить часовой пояс, то все становится нормально до след. перезагрузки.
2. UPS APC Back-UPS CS 500
3. Local Backup
4. Возможно. Браузер Chrome
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 20:33
Сбросил настройки и загрузил из бэкапа заработал Local Backup
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 20:35
Прошился на 2.05
Плюсы:
Минусы:
1. В логах после перезагрузки почему то не применяется часовой пояс.Если подключится по ssh то по команде date время отображается с учетом часового пояса.
2. Перестал видеть UPS APC Back-UPS CS 500
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 21:49
Минусы:
Это к Александру Шуварикову. Хотя той информации, которую вы дали, для "разбора полетов" не достаточно. Пока я понял только то, что date показывает верное время, а какие-то логи чего-то не то.
С UPS понятно, думаю Александр телегу на ШК сделает. Хотя хотелось бы полчить скриншот раздела UPS и dmesg после включения ИБП в USB.
А вообще, по правильному, вы должны изложить проблему тех.консультанту ближайшего регионального офиса, он составит запрос в ШК в соответствующей форме. Если ответа не получите тогда и пишите, вопросом займутся "компетентные органы". Правка прошивки без конкретных оснований не делается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 22:29
root@RAANAS:~# dmesg
Linux version 2.6.31.8 (jack@swtest6) (gcc version 4.2.1) #3 Thu Jan 17 15:01:45 CST 2013
CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Feroceon-KW
Using UBoot passing parameters structure
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
On node 0 totalpages: 32768
free_area_init_node: node 0, pgdat c050d964, node_mem_map c0534000
Normal zone: 256 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 32512
Kernel command line: root=/dev/ram console=ttyS0,115200 :::DB88FXX81:egiga0:none
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 115752KB available (4828K code, 323K data, 136K init, 0K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 796.26 BogoMIPS (lpj=3981312)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Feroceon L2: Enabling L2
Feroceon L2: Cache support initialised.
root@RAANAS:~#
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 22:33
<6>usb 1-1: USB disconnect, address 4
<6>usb 1-1: new low speed USB device using ehci_marvell and address 5
<6>usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
<3>generic-usb 0003:051D:0002.0002: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
<6>Initializing USB Mass Storage driver...
<6>usbcore: registered new interface driver usb-storage
<6>USB Mass Storage support registered.
<6>NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O MODULE].
<6>usb 1-1: USB disconnect, address 5
<6>usbcore: deregistering interface driver usb-storage
<6>usb 1-1: new low speed USB device using ehci_marvell and address 6
<3>generic-usb 0003:051D:0002.0003: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
<6>usb 1-1: USB disconnect, address 6
<6>usb 1-1: new low speed USB device using ehci_marvell and address 7
<3>generic-usb 0003:051D:0002.0004: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
<6>usb 1-1: USB disconnect, address 7
<6>usb 1-1: new low speed USB device using ehci_marvell and address 8
<3>generic-usb 0003:051D:0002.0005: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
root@RAANAS:~#
DCS-5020L
DGS-1100-16
Последний раз редактировалось valeriy_raa Вт сен 10, 2013 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 22:39
Комментарий к файлу: Лог в котором время пишется без учета часового пояса
Безымянный.png [ 110.05 KiB | Просмотров: 32105 ]
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 22:57
Это как?
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:37
Извиняюсь, забыл, что у 320-го этого меню нет.
DNS-320 A2 Compatibility List - 20130424.pdf такой модели нет. Я напишу, но ШК скорее всего именно так ответит :(
Это флешка включена или он UPS как USB Mass Storage воспринимает? Что в USB включено?
Т.е. в логе время UTC, а в System Management / Time and Date правильно показывает? NTP включен?
