Текущее время: Чт авг 20, 2026 03:56
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 01:13
Доброй ночи!!!
Проводим тестирование DXS-3600-32S и обнаружили, что при незначительной нагрузке на Aggregation Group из нее начинают выпадать порты и затем автоматом добавляются.
Имеем устройство:
DXS-3600-32S#show system-info
Device Type                : DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.007
Firmware Version           : Build 1.13.R027
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
System Uptime              : 0 days, 23 hours, 32 minutes, 31 seconds
DXS-3600-32S#show aggregateport load-balance
 Link Aggregation Algorithm : src-mac
DXS-3600-32S#show aggregateport 1 summary
 AggregatePort MaxPorts  SwitchPort Mode  Ports
 Ag1           12        Access           1/0/5-1/0/6
DXS-3600-32S#show lacp summary
 Flags : S - Port perform slow timeout   F - Port perform fast timeout
         A - Port is in active mode      P - Port is in passive mode
 System priority : 32768
 Aggregate port 1 :
 Working mode : Dynamic
 Local information :
                            LACP Port       Oper   Port    Port
 Port    Flags    State     Priority        Key    Number  State
 1/0/5   FA       bndl        32768         0x1    0x5     0x3f
 1/0/6   FA       bndl        32768         0x1    0x6     0x3f
 Partner information :
                  LACP Port                 Oper   Port    Port   System
 Port    Flags    Priority    Dev ID        Key    Number  State  Priority
 1/0/5   SA       255    90-E2-BA-2C-46-B4  0x21   0x2     0x3d   65535
 1/0/6   SA       255    90-E2-BA-2C-46-B4  0x21   0x1     0x3d   65535
В тестировании принимали участие два сервера. Сервера объеденены в сеть с помощью DXS-3600-32S. На одном был запущен скрипт генерирующий UDP пакеты размером 64байта, отправляемые по сети на второй сервер. На втором сервер настроен bonding:
# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto bond0
iface bond0 inet static
  address   10.44.0.1
  broadcast 10.44.0.255
  netmask   255.255.255.0
  slaves eth1 eth2
  bond-mode 802.3ad
  bond-miimon 100
Генерируется ~6Млн пакетов. При этом, получение пакетов идет в полном размере и нагрузка на порты в Aggregation Group распределилась равномерно:
DXS-3600-32S#show interfaces tenGigabitEthernet 1/0/5-1/0/6 counters
Interface : 1/0/5
Input Rate : 45107 bytes/sec, 706 packets/sec
Output Rate : 185000573 bytes/sec, 2916771 packets/sec
InOctets : 11656815054
InUcastPkts : 179857570
InMulticastPkts : 10954
InBroadcastPkts : 437889
OutOctets : 574760560471
OutUcastPkts : 390603747
OutMulticastPkts : 455
OutBroadcastPkts : 94148
Undersize packets : 0
Oversize packets : 0
Collisions : 0
Fragments : 0
Jabbers : 0
CRC Alignment Errors : 0
AlignmentErrors : 0
FCSErrors : 0
Dropped Packet Events (Due to lack of resources) : 0
Packets Received Of Length (In Octets) :
  64: 572813016, 65-127: 660, 128-255: 11430,
  256-511: 1, 512-1023: 1, 1024-1518: 1
Interface : 1/0/6
Input Rate : 38365 bytes/sec, 601 packets/sec
Output Rate : 183000903 bytes/sec, 2886619 packets/sec
InOctets : 241701732764
InUcastPkts : 3774752486
InMulticastPkts : 10967
InBroadcastPkts : 4718
OutOctets : 561090451263
OutUcastPkts : 177076171
OutMulticastPkts : 486
OutBroadcastPkts : 26376
Collisions : 0
Fragments : 0
Jabbers : 0
AlignmentErrors : 0
FCSErrors : 0
Dropped Packet Events (Due to lack of resources) : 17263750
  64: 3953668134, 65-127: 1401, 128-255: 11478,
  256-511: 0, 512-1023: 1, 1024-1518: 5
Беда в том, что при данной нагрузке в консоли и логе постоянно появляются сообщения следующего вида:
168   2013-09-05 21:52:54 INFO(6) TGi1/0/6 attach to Link Aggregation Group 1.
167   2013-09-05 21:52:50 INFO(6) TGi1/0/6 detach from Link Aggregation Group 1.
166   2013-09-05 21:51:20 INFO(6) TGi1/0/6 attach to Link Aggregation Group 1.
165   2013-09-05 21:51:15 INFO(6) TGi1/0/6 detach from Link Aggregation Group 1.
164   2013-09-05 21:51:04 INFO(6) TGi1/0/5 attach to Link Aggregation Group 1.
163   2013-09-05 21:50:59 INFO(6) TGi1/0/5 detach from Link Aggregation Group 1.
162   2013-09-05 21:49:45 INFO(6) TGi1/0/6 attach to Link Aggregation Group 1.
161   2013-09-05 21:49:41 INFO(6) TGi1/0/6 detach from Link Aggregation Group 1.
160   2013-09-05 21:49:30 INFO(6) TGi1/0/5 attach to Link Aggregation Group 1.
159   2013-09-05 21:49:25 INFO(6) TGi1/0/5 detach from Link Aggregation Group 1.
158   2013-09-05 21:48:11 INFO(6) TGi1/0/6 attach to Link Aggregation Group 1.
157   2013-09-05 21:48:07 INFO(6) TGi1/0/6 detach from Link Aggregation Group 1.
156   2013-09-05 21:47:04 INFO(6) TGi1/0/5 attach to Link Aggregation Group 1.
155   2013-09-05 21:47:00 INFO(6) TGi1/0/5 detach from Link Aggregation Group 1.
154   2013-09-05 21:46:37 INFO(6) TGi1/0/6 attach to Link Aggregation Group 1.
153   2013-09-05 21:46:32 INFO(6) TGi1/0/6 detach from Link Aggregation Group 1.
152   2013-09-05 21:45:30 INFO(6) TGi1/0/5 attach to Link Aggregation Group 1.
151   2013-09-05 21:45:25 INFO(6) TGi1/0/5 detach from Link Aggregation Group 1.
150   2013-09-05 21:45:02 INFO(6) TGi1/0/6 attach to Link Aggregation Group 1.
149   2013-09-05 21:44:58 INFO(6) TGi1/0/6 detach from Link Aggregation Group 1.
То есть, порты отсоединяются от Aggregation Group и затем добавляются обратно.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:43
Обратитесь в ближайшее представительство D-Link для переделки rev.A1 на rev.B1
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:07
Это, конечно, хорошо, но у нас это устройство итак на тесте (и наше счастье, что не купили). И, боюсь, после такого "теста" мы даже близко к этой серии не подойдем, уж извините.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:25
Нужно разбираться с представительством длинка, кто дал вам на тест устаревшую модель....Нам нам тест давали Б ревизию
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 16:09
Дело в том, что ревизия А1 действительно снята с производства, а в силу своих изначальных недостатков уже купленные устройства этой ревизии бесплатно дорабатываются до ревизии B1 в сервисных центрах
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:07
Добрый день. B1 намного производительнее и стабильнее А1. Сейчас ждём R2.0 с большим кол-вом расширений.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 03:10
Предварительный список есть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 07:47
Было бы чудесно получить список ожидаемых расширений, конечно же. А еще цена немного кусается :/ Правда, это уже не к Вам, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 12:15
Добрый день. Как только будет release note, мы сразу предоставим эту информацию.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
