Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: DFL и правила Allow
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:43
Добрый день!
Имеется DFL 860E и примерно такая сеть:
LAN - DFL - NET1(VPN)
...........GW
........ NET2
Есть два статичных маршрута
1) направляет пакеты определенной сети в туннель
2) все остальные пакеты на шлюз GW
И есть два правила:
1) Allow VPN
2) Allow GW
Все работает, но на GW пакеты приходят с источником DFL, т.е. DFL использует SNAT при пересылке пакетов. Можно ли что-то сделать, что бы DFL не модифицировал пакеты (не менял источник)?
 Заголовок сообщения: Re: DFL и правила Allow
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:40
покажите правила скринами
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:49
Вот все правила:
1.PNG [ 15.33 KiB | Просмотров: 5546 ]
2.PNG [ 6.43 KiB | Просмотров: 5546 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 08:03
странные правила ....
рисуйте схему на бумажке и выкладывайте , в противном случае сложно понимается .
еще бы таблицу маршрутизации поглядеть .
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 09:57
Да в общем-то все просто в схеме.
Все пакеты предназначенные для Lan 10.1.0.0/16 заворачиваются в туннель, все остальные пакеты идут на Linux GW и он уже по своим правилам должен или выпускать в интернет или запрещать, но пакеты на него приходят не от пользователя, а от DFL, т.е. DFL их натит. А надо что бы Source IP был, IP пользователя.
Комментарий к файлу: Схема сети
Снимок.PNG [ 15.52 KiB | Просмотров: 5531 ]
Комментарий к файлу: Таблица маршрутизации
Снимок1.PNG [ 19.54 KiB | Просмотров: 5531 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:27
У Вас весь трафик попадает под правило, которое якобы для ipsec, оно и натит, как ему предписано (кстати, зачем, обычно для VPN NAT не используется). Посмотрите внимательно, что такое у Вас ipsec_group и перепишите правило так, чтобы трафик на gw под фильтр не попадал. Учтите, что правило NAT - штука одностороняя, если нужно принимать соединения со стороны туннеля, нужно SAT+Allow ("проброс порта") или отказаться от NAT.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:33
Ух, точно, вот это я косякнул, у меня же правило Ipsec применяется к All net. Использую NAT временно, потом перейду на Allow.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:26
Возник еще один вопрос, а если на одном из Linux GW пропадает интернет, могу я кинуть весь трафик в туннель (dest. network: all nets) и что с этим трафиком сделает DFL-2? Как пройдет обработка пришедших на неё пакетов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 15:32
поднимайте туннель с параметром ALL-Nets
далее правила \маршрутизация - по вкусу .
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:05
А сначала пакеты проходят маршрутизацию, а потом правила? И в моем случае (последний скриншот) пакеты будут перенаправлены из туннеля на шлюз gw?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:11
маршруты - правила
делайте мониторинг на маршруте
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:33
Ну тогда я вроде правильно сделал, но что-то интернет со второй DFL на первую не получаю, есть у меня подозрения что во всем виноват NAT в правилах на туннелях...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 17:04
если бы сделали правильно - то работало бы :-)
давайте не играть в шпиЁнов - и показывайте что наделали - как туннель подняли - маршруты - правила
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 17:35
Да тут особо и показывать нечего.
Схема сети несколькими постами выше.
А вот настройки:
DFL-1
Комментарий к файлу: DFL1
DFL1_1.PNG [ 26.7 KiB | Просмотров: 5427 ]
DFL1_2.PNG [ 46.35 KiB | Просмотров: 5427 ]
DFL2
Комментарий к файлу: DFL2
DFL2_1.PNG [ 15.13 KiB | Просмотров: 5427 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 17:45
Теперь я хочу что бы из второй сети (10.1.0.0), пользователи ходили в интернет через Linux GW1, т.е. шли в туннель до другой DFL и оттуда уже брали интернет. Делаю такие настройки:
DFL2:
DFL2_3.PNG [ 15.03 KiB | Просмотров: 5427 ]
DFL2_4.PNG [ 19.66 KiB | Просмотров: 5427 ]
DFL1:
DFL1_3.PNG [ 46.59 KiB | Просмотров: 5427 ]
Остальные настройки оставляю те же.
