Текущее время: Сб ноя 07, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: помогите подружить dir-140l и dfl-260e
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:57
по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html
настраиваю оба роутера.
В окне состояния dir-140l пишет статус Connected ... однако данные между сетями не идут (((.
Последний раз редактировалось T_nik Пт сен 06, 2013 09:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите подружить dir-140l и dfl-206e
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:01
Вот настройки дира 140
123456.jpg [ 34.22 KiB | Просмотров: 5407 ]
1234.jpg [ 18.63 KiB | Просмотров: 5407 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:02
а как вы поняли что данные не идут ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:08
настройки dfl аналогичны картинка за исключением.
3336.jpg [ 17.89 KiB | Просмотров: 5406 ]
3335.jpg [ 18.58 KiB | Просмотров: 5406 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:09
пинг из одно сети в другую не идет.
(на той неделе брали на тест dsr -150 --- настроил Ipsec - пинги были)
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:41
Подскажите куда копать ?
Уже пробовал и sd1 и md5 , и прочее .... все одно и тоже ...
На Dir-140l видно, что соединение установлено и тишина ...
55555.jpg [ 28.1 KiB | Просмотров: 5388 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:44
а на dfl есть этот туннель !?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 17:37
Я еще раз говорю , делал все по ссылке.
Единственно что изменил в DFL - это добавил в IKE алгоритм и IPsec алгоритм 3des и иже с ним подобные.
Т.е. по умолчанию в Standart было очень мало опций.
если что то поменять на DFl (например ключ) , то dir уже не подключается ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 07:58
еще раз спрошу
в противном случае . ваша задача решается иными способоми , и в другом обьеме
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 09:09
Спасибо за помощь.
Я уже брал DSR-150 и успешно его подружил с DFL-260e (как через IPSec , так и через L2tp) ...
Сейчас я настраиваю DIR-140l , и не совсем могу понять почему , при типовой инструкции (Родоначальника Dir130/dir330) у меня не получается настроить dir-140l.
Из того что я вижу , тунель поднялся ... но обмена данными нет.
Я еще раз перепроверю правила фаервола для канала на dfl-260e и счас их выложу.
Поделитесь о том , что вы имели ввиду в своем последнем посте.
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Скрин правила фаервола для туннеля на dfl-260e
4444.JPG [ 16.45 KiB | Просмотров: 5377 ]
Ipsec_remote_net - внутренняя сеть Dir-140
Lannet - внутренняя сеть DFL-260e
пробовал ставить any/any - результата нет ( ...
 Заголовок сообщения: Re: помогите подружить dir-140l и dfl-260e
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 09:34
статус - IPsec - список IKE SA . на DFL есть там туннель !?
Логи на DFL что говорят !?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:29
На DFL-260e периодически в SA видно
Encryption Algorithm --- unknown
Перезапуск Dir-140l помогает , но неприятная необходимость перезапуска остается.
Когда связь устанавливается , алгоритм шифрования - des-cbc
ScreenShot.jpg [ 10.91 KiB | Просмотров: 5308 ]
ScreenShot2.jpg [ 10.92 KiB | Просмотров: 5308 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 10:28
У меня получило только так L2TP
1xDFL-260E 5xDIR-140L
СОВЕТ ! после установки соединения, попробуй послать PING на любое устройство за DIR'ом :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 23:57
Я хочу получить тоже нечто похожее, только у меня вместо DFL-260E стоит DIR 140l, а вместо 140-го Zyxel Keenetic и PPTP вместо L2TP, соединение устанавливается, Zyxel c Dlink пингуется, в вот из локалки(ПК под Win8) уже нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
И ещё вопрос как послать PING на любое устройство за DIR'ом ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 00:01
kirill_kk писал(а):
...как послать PING на любое устройство за DIR'ом ?
никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
