Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:51
paha1000 писал(а):
последняя 2.0.8 стала зависать по wifi.
Вчера 2 часа смотрел фильмы по wi-fi. Ни разу ничего не зависло. Но сигнал слабый, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:17
Сменился IP, не обновляется IP DDNS:
Sep 5 11:11:49 INADYN[2527]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Sep 5 11:11:49 INADYN[2527]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 30)
Sep 5 12:12:37 INADYN[2527]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Sep 5 12:12:37 INADYN[2527]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 30)
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:09
Подскажите пожалуйста, а где можно скачать новую прошивку 2.0.8 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:16
Сам роутер уже не качает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:40
У меня заводская стоит 1.3.10 а она не качает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:23
Хм. Как так заводская 1.3.10? Неуж то роутеры эти в продаже? Я почти год назад купил с 1.3.3 и это был последний роутер dir620 в магазинах города :)
2-3 страницы этой темы пролистай там есть ссылки
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 15:43
Обновился на 2.0.8 теперь при нажатии проверить обновления пишет " невозможно проверить наличие обновления ПО " так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:00
Лень почитать тему несколько страниц назад?
Alexey Vitko писал(а):
В более новой прошивке особых изменений нет, еще выложили по просьбе технических писателей (для мануала). Чуть позже уберу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:24
Я читал несколько последних страниц и уже нашёл прошивку, меня интересует вопрос почему роутер сам не может обновиться поставил прошивку 2.0.5 далее выбираю обновление ПО, а он мне пишет невозможно проверить наличие обновления ПО. Может у меня не правильно написан URL удалённого сервера (fwupdate.dlink.ru) ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 16:36
Или мало страниц читал, или невнимательно. Автообновление в стадии тестирования. Прошивки ещё не выкладывают на сервер автообновления, т.к. ещё ни одной 2.х НЕтестовой небыло, а в 1.3.х такой функции нет. Народ стянул по автообновлению, т.к. Алексей выкладывал прошу для мануалописателей, и впоследствии убрал.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 17:02
Так что насчет поддержки модемов ZTE MF180, Huawei E173 и E303? Обещали еще полгода назад, пока что тихо..
Интересно что ZTE MF180 определяется роутером верно, пишет в логах даже что подключен. Но в "3G-модем - Информация" - "3G-модем не подключен".
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:03
обнаружил что на dlink dir620 d1 c базовой версией прошивки 1.3.6 не работает режим сброса настроек и переход в режим восстановления(filesafeui).
Нажатие на кнопку reset ни к чему не приводит.
беру теже самые роутеры , но с базовой версией прошивки 1.3.3 , все работает как и должно.
Не могу понять , это какая то новая серия с защитой от сброса или заводской брак ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:06
То есть нажатие кнопки reset? У меня так же после нажатия кнопки ничего не происходит, а вот если подержать ее 10 сек..
Если ты не заметил кнопка reset выступает за пределы корпуса, и моментальный сброс при 1 касании был бы немного некорректным.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:11
все стандартно , например сбор в режим восстановления , нажимаю ресет , подаю питание , ждал и 10 и 30 и 60 секунд , все равно грузится заводская прошивка.
Это на тех роутерах где на корпусе написано F/w ver 1.3.6 , они недавно появлись в магазинах , до этого приобретал более ранние версии F/w ver 1.3.3 там все работало.
У вас на корпусе что написано ? 1.3.6 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:23
1.3.3
А разве есть аппаратные отличия? Или там возможен заводской брак?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 214
