Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E syslog gentoo
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:38
Добрый день!
Настало время наконец както следить за пользователями в сети
есть мыть скидывать инфу с dfl-860E на сервак с ОС gentoo
вервак воткнут в dmz порт
на серваке установлен syslon-ng
ip сервака прописал
настройки syslog сделал вроде как но в них точно не уверен
Может кто подскажет как заставить чтобы они работали вместе?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E syslog gentoo
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 12:41
показывайте как заставляли DFL отдавать логи , проблем не возникало вроде .
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 13:49
syslogserver = 10.5.50.254 - сервер gentoo воткнутый в dmz порт
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 14:32
а настройки DMZ ?
есть возможно сть какую нибудь виндовую машины
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 15:52
Может стоит воткнуть в LAN?
настройки syslog сделал вроде как но в них точно не уверен...
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:32
а настройки DMZ ?
Какие настройки DMZ нужны?
Возможность есть, нет желания на линуксе както надежнее будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:35
Что воткнуть в lan? Если web-сервак то нет желания он спокойно сидит один и работатет в dmz -зоне в отдельной подсети
Или Вы имеете ввиду что syslog сервер должен быть в lan зоне но ведь из dmz он вроде тоже как бы виден в другой подсети
Насчет картинки не понял откуда скрин растолкуйте пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:47
а правила то где !??!?!? где правила ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:57
Ip rules
lan to wan1
Вот правила предельно стандартные
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 08:34
На сервере 514 TCP/UDP открыты???
Не принципиально где за Lan или DMZ, работать должно в обоих вариантах.
На сервере 10.5.50.254 в syslog-ng.conf пишем:
source from_all { udp (ip("10.5.50.254") port(514)); };
destination to_all { file ( "/var/log/HOSTS/$HOST/log" perm(0640) dir_perm(0755) create_dirs(yes)); };
log { source(from_all); destination(to_all); };
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 09:10
Это скрин настроек моего syslog-сервера в сети lannet.
У меня все работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:29
Попробую сделать как Вы написали если что отпишу
тут нужен ip сервера syslog либо ip dfl в dmz зоне?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:52
IP сервера syslog
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 13:00
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 14:10
Получилось
логи сыпятся
теперь другой вопрос кто как регулирует логи?
какие отсекать может быть
локалку например&
