Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:26
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 22:52
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Стоит задача подключения внутреннего номера удаленному сотруднику (сотрудник разъездной, IP динамический). В офисе стоит TDA200. Нам посоветовали что можно все сделать через 2 шлюза D-Link DVG-5402SP и говорили что они как-то дружат между собой очень просто.. Будет ли это работать и как это можно организовать желательно без SIP провайдеров? Может через VPN как-то, в офисе сервак есть и возможность подцепить в сеть железку, можно выдать ей(в домашней сети) внешний адрес если необходимо. Умеет ли DVG-5402SP одновременно держать канал инета и VPN в домашнюю сеть. Так же интересно будет ли удаленный сотрудник при наборе любого внутреннего номера попадать куда необходимо в домашней сети, может ли он при наборе 9 выходить в город через АТС(не обязательно).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 08:23
Вам требуется DVG-7111s и DVG-5112s
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 08:33
Здравствуйте, а через DVG-5402SP это нельзя сделать? а то мы их заказали уже) Или отказываться? И там везде указывают прямые адреса, врядли у сотрудника будет постоянно один и тот же адрес, и всетаки VPN он умеет держать одновременно со внутренней сетью?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:42
Вот какая-то такая схема получается я так понял по этому мануалу
Пока оба девайся в одной сети, но как-то звонки не проходят всеравно, или я что-то путаю, может провода не туда втыкаю?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 08:52
А куда Вы родключаете кабель от миниатс
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:41
И куда только не подключал) Вообщем все оказалось проще на девайсе DVG-5402SP в принцепе нет настраиваемого порта FXO, сбегал за DVG-7111s и за 15 минут настроил данную схему, во внутренней сети все работает нормально осталось теперь научить его поднимать VPN на WAN если он умеет конечно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 08:16
Умеет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 09:56
Только у меня пока с этим проблемы) Где копать подскажите пожалуйста. Для чистоты эксперимента втыкаю DVG-G5402SP у Арендаторов. (Инет получает по DHCP сейчас ну это и не важно я так понимаю)
DVG-G5402SP:
В Advanced Network пытаюсь поднять pptp до работы. Не понимаю параметра Peer network IP, что он за адрес просит тут указать??
В домашней сети DVG-7111s:
192.168.100.61
В Phone book изменил GW 601 на тот который у меня выдает pptp сервак, т.е. 100.213, остальное все так же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 15:55
Небольшой вопросик по этой теме.
Будет ли работать такая схема, если подключить DVG-7111s к мини-АТС,
а с другой стороны использовать DPH-150S/F3A
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 08:55
Будет, с некоторыми ограничениями.
