Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 09:21
Alexey Vitko писал(а):
В более новой прошивке особых изменений нет, еще выложили по просьбе технических писателей (для мануала). Чуть позже уберу.
Алексей, когда ждать новую с поддержкой DLNA?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:15
Инсульт писал(а):
Про неработающий DDNS я уже спрашивал, причем даже dlinkddns не работает.
Про обновление в логе это:
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/exclude
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Not found exception
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/latest
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin.des
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Need update
Собсно сам des содержит MD5 новой прошивки. А откуда сама прошивка пытается качаться неизвестно.
Интересно что бета прошивка 20130821_1115_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin а качать пытается 20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin
И эта беда надоела:
Sep 1 21:50:46 kernel: [95045.506000] ralink_gpio: sending a SIGUSR1 to process 719
Sep 1 21:50:46 kernel: [95045.918000] i=7, one click
Sep 1 21:50:46 kernel: [95045.918000] ralink_gpio: sending a SIGUSR1 to process 719
Sep 1 21:55:05 kernel: [95304.644000] i=7, one click
Sep 1 21:55:05 kernel: [95304.644000] ralink_gpio: sending a SIGUSR1 to process 719
Автообновление ещё в стадии доработки, и вообще странно, что кто-то заметил. А беда, которая надоела - отладочная инфа, т.к. прошивки тестовые. Бесит - ставь не тестовую.
user0 писал(а):
Скачал http://fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin и обновился вручную
DDNS не исправили, больше изменений не заметил
Можно побольше конкретики? Например, логи + скрины настроек? у меня почему-то с первого раза всё получилось - от регистрации на сайте до обновления IP.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
Последний раз редактировалось Drasha Вт сен 03, 2013 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:18
Инсульт писал(а):
Вот интересно мне, с какого роутер теперь сам проверяет обновления если я отключил эту хрень TR-069?
Откуда он вообще будет ее обновлять? С Я-Диска? :)
Что будет при обрыве связи при обновлении? Да и вообще хотелось бы как раньше просто качать с FTP а не так чертиоткуда чертикак
Tr-069 это не обновление прошивки. Автоапдейт отключается там же, куда вы привыкли ее (прошивку) вставлять.
Обновляется все с нашего сервера, он также указан в настройках.
Прошивка ставится только в случае, если она полностью скачалась. Если нет, то после перезагрузки все вернется обратно.
Обновление вручную никто не убирал.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:42
1
Sep 3 12:33:02 update_ddns: start
Sep 3 12:33:02 update_ddns: user_name = srwq2tg:123456, host = srwq2tg.dlinkddns.com, period(*60) = 3600
Sep 3 12:33:02 update_ddns: user = srwq2tg, pass = 123456 host = srwq2tg.dlinkddns.com, lease=3600
Sep 3 12:33:02 INADYN[5256]: INADYN: Started 'INADYN version 1.96.2' - dynamic DNS updater.
Sep 3 12:33:03 INADYN[5256]: I:INADYN: IP address for alias 'srwq2tg.dlinkddns.com' needs update to '91.244.240.6'
Sep 3 12:33:03 INADYN[5256]: I:INADYN: Alias 'srwq2tg.dlinkddns.com' to IP '91.244.240.6' updated successful.
Собсно доступ к роутеру извне есть, а если обращаться по DNS srwq2tg.dlinkddns.com его нет.
Позже выложу лог когда будет повторное обновление напишет error.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:44
Инсульт, судя по логу, адрес обновился. Далее все зависит от настроек удаленного доступа. Покажите их.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:51
Тут вариантов то немного же:
192.168.0.215 это адрес текущего компьютера в сети тут ненужен, но это последствия танцев с бубном :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:00
Можно. :D Сбросил роутер, настроил заново, с dyndns.org заработал, претензия снимается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:06
Возможно такое что выхожу в интернет через DSL-2640U и на моем роутере статический IP.
На DSL-2640U используются DNS провайдера, т.е менять ничего нельзя. Т.е надо еше настраивать удаленку и в DSL-2640U?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:00
На дсл нужен проброс портов к роутеру или dmz.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:23
А DSL-2640U у тебя как настроен? Он, наверное, 620-му выдаёт внутренний адрес? Может, проще DDNS настроить на DSL-2640U, сделать проброс 80 порта на 620, а на нём уже настроить управление снаружи? Или правда, как Алексей говорит, DMZ включить? Тебе ведь к нему доступ нужен?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:32
На новых прошивках используется INADYN в качестве DDNS клиента. Ему все равно, за каким оборудованием стоит роутер - IP в любом случае определяется внешний.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 13:53
Да, только если у него на DSL-2640U не указано, куда совать запросы, то и пофигу где ddns. Просто мне кажется, что в его случае без разницы, кто клиентом работает, но на первой ступени было бы логичнее :) У меня йопта-роутер так стоит. На нём дднс, и DMZ на маршрутизатор за ним.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 15:18
В данном случае это абсолютно безразлично. Самое главное - синхронизировать адрес клиента со службой DDNS. А это можно и с компьютера при желании.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 15:23
Alexey Vitko, когда ждать новую прошивку с DLNA?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:18
+1 и L2TP поправленный.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 224
