Текущее время: Ср авг 19, 2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:09
Ребята, лично меня, для обмена файлами размером 30-300Кб вполне скорость устраивает:) Просто обратил внимание на ее значение, когда стал закачивать на винт прилепленный по самбе к роутеру фотоархив:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:36
Зашел в роутер - выпало сообщение, что можно загрузить 2.0.8 (обновленную). Я не отказал:) Какие изменения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:40
Я тоже увидел это сообщение, но у меня итак стоит 2.0.8, всё равно надо загружать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 19:51
Вот интересно мне, с какого роутер теперь сам проверяет обновления если я отключил эту хрень TR-069?
Откуда он вообще будет ее обновлять? С Я-Диска? :)
Что будет при обрыве связи при обновлении? Да и вообще хотелось бы как раньше просто качать с FTP а не так чертиоткуда чертикак
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 20:35
Вопросов много, подождем ответов:) я на всяк случай подключался кабелем.
Написано было 2.0.8 (обновленная).
Пока заметил следующее: при включении DLNA начинается индексация диска (диод моргает). Когда диод на винте перестает моргать в морду зайти по воздуху нельзя, самба отваливается.. Иногда, не всегда - и Интернет (подключен клиентом по воздуху к ДСЛ модему) Помогает: передернуть шнур питания когда законектится можно зайти в морду и отключить DLNA (один фиг в телеке файлы видит, но "кирпич с вопросом" - не читает, в виндовс 8 не видит файлы). После этого танца с бубном приходится опять подключать самбу.
Это первое, что бросилось в глаза.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 21:19
Поставил 20130821_1115_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin
В настройках DDNS отсутвует выбор сервиса, забил хост логин пасс dyndns.org - не работает.
Появилось уведомление о новой версии прошивки 2.0.8 (хотя 2.0.8 и установлена)
но когда жмешь обновить появляется ошибка
как установить обновление?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 23:05
Про неработающий DDNS я уже спрашивал, причем даже dlinkddns не работает.
Про обновление в логе это:
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/exclude
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Not found exception
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/latest
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin.des
Sep 2 12:27:09 autoupdate: Need update
Собсно сам des содержит MD5 новой прошивки. А откуда сама прошивка пытается качаться неизвестно.
Интересно что бета прошивка 20130821_1115_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin а качать пытается 20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin
И эта беда надоела:
Sep 1 21:50:46 kernel: [95045.506000] ralink_gpio: sending a SIGUSR1 to process 719
Sep 1 21:50:46 kernel: [95045.918000] i=7, one click
Sep 1 21:50:46 kernel: [95045.918000] ralink_gpio: sending a SIGUSR1 to process 719
Sep 1 21:55:05 kernel: [95304.644000] i=7, one click
Sep 1 21:55:05 kernel: [95304.644000] ralink_gpio: sending a SIGUSR1 to process 719
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 23:27
Нажал обновить, роутер доооолго что то качал, думал пердел свистел перезагружался раз 5 и все же обновился и теперь ничего не просит. Но настройки остались.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 05:59
L2TP не пофиксили? Нет возможности у кого нибудь проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 06:24
... самба отваливается.. ...После этого танца с бубном приходится опять подключать самбу.
Подтверждаю, при перезагрузке кждый раз надо сервис повторно активировать, откатился на 2.08-демо - все встало на место, поднимается при запуске... Автообновление отключил в настройках, чтобы не маячило.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 06:58
Скачал http://fwupdate.dlink.ru/Router/DIR_620D1/Firmware/20130830_1449_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin и обновился вручную
DDNS не исправили, больше изменений не заметил
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:19
Так и не понял 2.0.8 - это новая или та 2.0.8, которая выдавалась по запросу раньше?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:57
Зря вы так, DDNS заработал первый раз на этой железяке именно с этой прошивой.
Производительность замечательная, вот только над вырубить всё остальное, а мне больше ничего не нада. Осталось только фаервол проверить, как порты перенаправляет и тд.
Спасибо, долго ждал и наконец заработало.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 08:58
В более новой прошивке особых изменений нет, еще выложили по просьбе технических писателей (для мануала). Чуть позже уберу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 09:08
проверил, с пробросом портов проблем нет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
